eksos utløp bak på båten
bugs bunny
Jeg hadde et kjempeproblem med dette.  Min gamle Perkins motorer ryker mye, og eksosrørene var i hekken. Hekken, jolla og kalesjen så nesten ut som om de var smurt inn med asfalt.  Et sannt helvete å holde rent.  Gikk du ned badeplatformen måtte du vaske hendene med Renofin eller tilsvarende for å kunne ta på noe som helst.
I fjor vår la jeg eksosen ut på siden av båten, og under vann.  I løpet av sesongen som gikk brant jeg diesel for ca kr 19 000,-.  Tilgrisingen på hele sesongen tilsvarte et par timers kjøring før modifisering.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
