10 år gammel 75 hk Mercury: trygt kjøp?
kati
Jeg vurderer å kjøpe en båt med en 10 år gammel 75 hk Mercury. Jeg er ingen mekker og er redd for å kjøpe katta i sekken. Ifølge selger er motoren nyoverhalt med bl.a. skiftet registerreim. Med ellers godt vedlikehold, hvor lenge kan jeg forvente å ha en slik motor i drift uten altfor store problemer? Bør jeg satse på en nyere motor? Skal forsøke sjølivet i egen båt for første gang, og ønsker ikke en dårlig start.
Motoren er ikke nyoverhalt før man har skiftet alt av slitedeler og reimer. Kanskje han mente nyovermalt?
Og 10 år gammel motor? 2001? hadde ikke vært redd får å kjøpt en 10 år gammel motor vis den fungerer greit og starter. Kjøpte selv en 25 år gammel motor uten å nåle og angrer ikke heller
Vis motoren er godt vedlikeholdt. Skifter filtere, olje vært år kan den godt holde i mange mange år til
Har ingen peiling, men var i samme situasjon som deg i fjor. Endte opp med en Suzuki 90 hk fra 1997 som hadde sitt første driftsår i 1999. Fjoråret var litt sånn at det blåste en del slik at vi ikke fikk brukt båten og de dagene det var skikkelig fint så fikk vi ikke start på jævelskapet.... (overdriver nok litt...). Synderen var batteriet, som ble byttet siste feriedag i fjor. Nå fikser vi også ladingen - det ser ut som om det er litt lav ladespenning. Ellers? Jeg ser fram til en ny båtsesong med motor produsert i 1997 og regner med at den starter hver gang i år!
Med huet under armen og armen bind,
Skjær i sjøen
Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
