Avstand mellom kartposisjoner
Vanisian
Hvis du har tatt dem ut på kartet, så er det vel bare å måle med linjal og regne om i forhold til målestokk?
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Litt kronglete med papirkart når målet ligger på andre siden av jordkloden? Men med storsirkelberegning og WGS84 kartdatum, får jeg det til å bli: 6870,7Nm i retning 273o etter en kalkulator du finner på min hjemmeside trudelutt.com.
Lars H. :flag_bp:
Er forsåvidt riktig det norflyer. Men spørsmåle var: Korlang er det i luftlinje frå posisjon N61gr.22,72min. E05gr.40,74min til posisjon S20gr.2,90min. W099gr.1,40min
Det nærmeste du kommer det jeg antar du mener med "luftlinje" mellom to punkter så langt fra hverandre er avstanden langs storsirkelen. Direkteavstanden må nødvendigvis måles gjennom magma og eventuelt også smeltet jern i jordas kjerne. Der kan man verken seile eller gå, og luft er det iallfall ikke der :rolleyes:
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Ja, luftlinjen blir vel korteste vei - altså storsirkel.
Aron Tvedt, tid til 1 grad kursendring regner man enkelt ut etter formel. Eller regner ut mellompunkter for f.eks. hver 10. grad og setter ut i kartet og får en litt "kantete" sirkel. Men i praksis setter man GPSen til great circle og lar autopiloten følge den ;)
