Hvor kjøpe septiktank laget etter mål?
Alicraft21
Hei
Har en Risør 25 plastsnekke der septikktank er integrert i skroget under gulv fremme i kabin.
Syntes dette er en dårlig løsning, da det er vannfast finerplate og teningsmasse rundt som er eneste tetting i toppen.
Denne er nå lekk rundt platen på toppen og jeg stoler heller ikke på gjennomføringer osv.
Kunne heller tenkt meg en egen tank under gulvet som ikke var integrert i skroget.
Da kan jeg bare ha løs gulvplate med enkel tilgang til tank.
Er det noe galt er det bare å ta den ut.
Har ikke funnet noe som passer.
Er det noen som kan hjelpe meg med dette?
Finnes det noen tanker som passer i slike rom?
Er det noen som lager disse for en grei pris på mål?
Finnes det løsninger som er mer fleksible og former seg etter skrog?
Se vedlagt skisse og forklaring:
Tanken skal ligge under gulvet i kabinen og må formes etter skroget.
Sett ovenifra kan målene være som følger (utvendig):
Lengde: 80 cm (i båtretningen fram-bak)
Bredde i topp: 35 cm
Bredde i bunn: 20 cm
Dybde nedover fra gulv mot bunn: 30 cm
Det ønskes tre uttak i ende på tank, kortside.
Ett uttak i bunn av tank for 38 mm septikkslange (for pumpe til å suge ut - innvendig mål i slange)
Ett uttak i topp av tank for 38 mm septikkslange (fra toalett - spetikk inn - innvendig mål i slange)
Ett uttak i topp av tank for 19 mm lufting (innvendig mål i slange)
Uttak bør ha 90 grader bend, vridbare.
Maksimal lengde tank og uttak er 90 cm, hvis det går over 90 cm, må lengde på tank avkortes.
Redigert av Alicraft21 (see edit history)
Vet ikke hvor du bor, men hør med noen bedrifter som driver med syrefast.
Benytter sjansen (og tråden) til å oppfordre brukere til å legge inn hvor de bor og hva slags båt de har. Det er mange ganger jeg har scrollet opp til første post for lettere å kunne svare på et spørsmål og funnet... ingenting.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Plastinvent reklamerer for at de lager skreddersydde tanker. Men sannheten er nok noe annen. Ba selv om en skreddersydd tank på 260 liter, men det gikk ikke, de kunne ikke skreddersy 1 enkel tank, det ble for dyrt. Så om de mener de skreddersyr tanker må det begrense seg til plassering av nippler etc.
Jeg endte opp med en 215 liters tank fra Vetus....
Da er nettsiden villedende. Står at fordelen med Plastinvent er skreddersydd løsning.....
Det er den. Jeg har også fått det svaret.
Det de mener med skreddersydd er nok plassering av stusser.
Som nevnt over her blir det litt vanskelig å anbefalle noe da vi ikke vet hvor du bor men jeg kan jo gi min erfaring.
Jeg fikk Skjerdens mek i Oslo til å lage tank til meg.
Sendte ett bilde av den gamle og oppga målene jeg hadde tatt av den så lagde de ny til meg i syrefast.
Så ikke så verst ut. Eneste er at de har malt den rød.
Om det er for å dekke over arbeid eller fordi originaltanken var rød vet jeg ikke :)
Minnes jeg betalte 6000 for den.
Scand skulle ha 4000 for originaltanken i aluminium.
Det billigste er å kjøpe seg en 2mm syrefast stålplate hos en stålleverandør, og kappe til plater selv med en vinkelsliper.
Hull borer du med hullsag fra f.eks Biltema. Mener jeg brukte 1 1/2" (eller var det 1 3/4"?) rør til stusser, og 1" til lufting.
Sveise syrefast er ganske enkelt og raskt, tar nok ikke mer enn en times tid på et sveiseverksted. (Forutsatt at platene er nøyaktig kappet, slik at det ikke blir åpninger i skjøtene)
Lagde selv til min egen båt, og brukte en kveld på alt sammen, sveising inkludert. (Etter at malene var laget)
Takk for alle svar så langt.
Fint med flere tips hvis noen har.
Bor 7 mil nord for Oslo, men en kjøretur på et par timer er ikke noe problem.
De fleste kan vel også sende i dag, hvis jeg betaler på forhånd, så i praksis kan den vel komme fra hvor som helst i landet.
Heller mest mot å lage en i plast, aluminimum, rustfritt eller sysrefast stål.
Hva anbefales?
Så også på denne typen, men har ikke funnet noen som har Vetus tanker.
Vet heller ikke om dette er veldig kostbart.
Se link fra Båtmagasinet:
http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf/($All)/CC38E2FF24F7C479C12575670033A716?OpenDocument
Hva anbefales?
jeg vil da anbefalle plast av riktig type eller syrefast.
vanlig rustfritt er vel ikke bra nok mot sjøvann en gang.
aluminium tærer det hull i etterhvert som det gjorde i den jeg hadde.
Det er lite trivelig. kanskje spesielt hvis du har den under kabinen.
Nå kan man selvfølgelig argumentere med at du sikkert ikke har båten når det skjer men jeg vil heller ha som salgsargument at du har tatt alle forholdsregler mot at det skal skje.
tlf til Skjerden er 22 19 41 50
Jeg kjøpte først denne
side hos seatronic.no
men måtte dessverre innse at jeg var litt optimistisk når det gjaldt målene så den kunne jeg ikke bruke.
Med andre ord: Har du plass ville jeg gått for den.
Hei!
En kompis av meg sveiset rustfrie dieseltanker til meg. Han tar på seg oppdrag. Har lagt inn annonse på markedsidene her på båtplassen. Se link.
https://baatplassen.no/p/showproduct.php?product=6128&cat=11
MVH
Halvor
