Hvordan montere hengsler i glassfiberen?
Godværseileren
Jeg har fått produsert nye teak benker til sittebrønnen i båten. I utgangspunktet skulle det være greit å montere disse, da hengslene fra de gamle lukene fremdeles er på plass i båten, og kun de gamle teakplatene er tatt ut. Det viser seg imidlertid at de nye platene bygger noe mer enn de gamle, og at hengslene følgelig må flyttes noe opp.
Hvordan gjøres dette best?
Når jeg skrur ut de gamle hengslene får jeg jo hull som må tettes. Hvordan gjøre dette? Epoxy? Hvordan lage nye hull, og være sikker på at det ikke sprekker opp mellom de gamle og de nye (flyttes kun ca 5 mm)?
Som dere skjønner er jeg usikker her, og håper at noen med erfaring på dette området kan hjelpe.
Det som skulle vært gjort er å støpe inn noen aluminiumsbrikker på innsiden. Disse kan du enten gjenge opp, og bruke maskinskruer og locktite.Eller du kan bore et riktig hull og skru rett inn. OBS. Det siste krever at du øver først.Bruker du et bor som bare er 0,1mm for lite skal det ingenting til at skruehodet går av, og da er jobben gått til dundas.
Hvor mye tykkere er den nye platen?En mulighet er og "felle"ned hengslene,det avhenger jo selvfølgelig av nøyaktighet :thumbsup:
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
Takker for gode råd. Jeg er imidlertid litt usikker, mest pga egne ferdigheter.
Å felle ned hengslene kan være en god idè, men jeg merker at jeg er veldig redd for at resultatet ikke blir helt topp. Jeg er ingen utpreget møbelsnekker...
Innstøping av alluminium kan sikkert være en god løsning, men dette synes som mye arbeid.
Flere forslag?
Kommer du til på baksiden kan du lage til noen små plater med samme hullmønster som hengslene, og legge disse på innsiden og bruke gjennomgående skruer istedenfor.
De gamle hullene kan du sparkle igjen med gelcoat filler eller lignende reparasjonsmasse. (Hvis det kun er snakk om 5mm, er det godt mulig at de gamle hullene ikke synes utenfor hengselen engang)
Mvh
Simon
Siden du må flytte hengslene opp, så vil jo de gamle hullene bli skjult. Jeg ville vel gjort følgende; limt på en eikelekte på baksiden, helst ett stykke som dekker hele lengden (og også de gamle hullene). Denne kan du lime på med epoxy. Bore opp nye hull gjennomgående og bruke maskinskruer med muttere og store skiver på baksiden.
De gamle hullene kan du så fylle med epoxy, og evt. slipe og lakke så de ikke synes.
Dette er jo litt avhengig av hva du har plass til osv... men jeg ville nok gjort det omtrent slik.
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
