Ekkolodd Startet 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2011 Hei, har søkt litt rundt på forumet men ikke funnet det jeg leter etter. Har et problem med min Johnson 40HK 93-modell 2-takter, den vil ikke lade. på fult turtall viste instrumentet ikke mer en 12.65V noe som var litt skuffende ;) Er ikke så god på feilsøking på båtmotor, men kan vell ikke være et mega problem ser jeg for meg. Hvis det er noen som har ett tips evt. fremgangsmåte hadde satt stor pris på det :) Takk på forhånd :) Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 (redigert) Skru av svinghjulet, sjekk om det er noe rust og eller annet skitt som gjør at magnetspole® ikke får skikkelig kontakt. Sjekk alle jordinger at disse er ok. Hvis alt ser ok ut kan det være laderegulator(Rectifier) DEL 89 på bildet under som er defekt. Denne kan du feks bestille HER Redigert 24.Mai.2011 av GlennIversen (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Ingar Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 hvor måler du de 12.65 voltene? Hvis det er på batteriet så må du sjekke om du har den samme spenningen ut av likeretteren. jeg tenker på om det kan være brudd imellom disse. har du 12.65v der også må du måle vekselspenningen (ac) på inngangen av regulatoren, altså der de 2 ledningene som kommer ut under svinghjulet er tilkoblet. Hvis alt ser ok ut kan det være laderegulator(Rectifier) Obs: Det er en likeretter, ikke regulator. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
GlennIversen Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Obs: Det er en likeretter, ikke regulator. Sorry en liten taste/trykkfeil... Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Arvid_A Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Ingar er inne på noe av det samme, men måler du noe forskjell i batterispenningen avhengig av om motoren går eller ikke? Hvis ikke spenningen stiger når motoren har gått en stund, er det jo grunn til mistanke om at den ikke lader. En mulig feilårsak kan da være likeretteren, som GlennIversen er inne på. En annen mulighet er brudd i ladespoleviklingen. Dette siste kan du enkelt sjekke med et ohm-meter. Det neste spørsmålet er jo hvor godt oppladet batteriet er. Dersom det er en del utladet, så er det ikke sikkert at ladespolen på motoren klarer å få spenningen opp i noe mer enn 12,65 volt før du har kjørt en stund. Det er jo ikke så veldig mye strøm man kan få ut av disse ladekretsene (5-6 ampere?). Sitér dette innlegget Link to post
Ekkolodd Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 (redigert) takk for gode forslag og svar :) jeg målte rett på batterie ja, får samme spenning om motoren ikke går. kjøpte nytt batteri igår så det skal være ok. Redigert 24.Mai.2011 av Ekkolodd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 (redigert) For å måle om din stator er god, skal du koble fra ledningen (nr1 på powerboksen) som går fra svinghjulet, sette ohm-meteret på denne og den andre ledningen på ohm-meteret på jord, så kjører du noen runder på starteren og da skal ohm-meteret vise 750 +/- 75ohm Dette ifølge repair boka Redigert 24.Mai.2011 av GlennIversen (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Ekkolodd Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Da har jeg endel og sjekke ikvell hvis været holder seg :) hvor fikk forresten du tak i den repair boka? Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 24.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 Feks her, kan den bestilles, ellers så kan du få den hos mange andre norske forhandlere til norsk pris, eller på ebay til en veldig hyggelig pris. Boka er gull verdt har jeg funnet ut Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
Ekkolodd Svart 24.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2011 takk for hjelpa, var bare ei jording som kabelskoa var knekt av :) Ha en flott båt sommer :) Sitér dette innlegget Link to post
