Kaffetrakter 12v i båt?
-morten-
Magne A.
Postet 24.05.11 22:59
Jeg lager kokekaffe på wallas, men har fått god presskannekaffe, er det mulig å bruke filterkaffe eller MÅ det være presskannekaffe
Nei det går dårlig. (Kaffen blir bitter og grumsete) Er bedre å bruke Kokekaffe, og dosere litt sterkere (65-70 g pr l. vann)Men det aller beste er å bruke presskannemalt kaffe
Eureka
Postet i går 14:03
Haa- lager god kaffe den kanna der.:) Sist jeg brukte en slik, eksploderte den og all kaffe og grut tapetserte kjøkkenet. Mulig det var dårlig renhold av overtrykksventilen som var årsaken...så det kan være lurt å rengjøre skikkelig. :)
Ja, eller overfylling av vann til over sikkerhetsventilen.
I år blir det espresso"maskin" med på ferien Årets kaffenerdegreie
Trygve (kaffenerd også)
Siden denne tråden handler om 12V trakter så kan jeg komme med min erfaring.
Jeg kjøpte 12V enkoppers ( lite krus) trakter på "Sjøen for alle" i år. den er på ca 170W og trekker da 14A. Jeg har testen den en gang og tror det tok 6 minutter på det lille kruset. Filteret skal skylles og brukes på nytt. Den kostet ca kr 100 tror jeg.
  • 2 år senere...
Jeg har denne 1-kopps saken fra Waeco, og kan trygt anbefale den. Har brukt den i hele sommer ! http://www.marineshop.no/VVS/Kj%C3%B8kken-/-Bysseapparater/Kaffetrakter/WAECO-Kaffetrakter-1-kopp-12V--114468-p0000158980.aspx
Trekker 180 watt og bruker 3-4 minutter. Varm kaffe med vanelig filtermalt.
bilde
Redigert av Worry II (see edit history)
