alternativer til vetus elektrisk gass/gir
eysteind
Hei!
Har veldig lyst til å montere elektrisk gass/gir kontroll på Halco`n, men synes prisen er litt drøy. ca 10.000,-! Finnes det andre produsenter på slikt som er billigere?
Monterte forrige vinter helt ny gass/gir hendel og wire fra Maritim i Sollux`n, men vart ikke 100% fornøgd. Synes den er litt i tyngste laget. Og i Halco`n blir gjerne wirene 6 meter lange og da blir det enda verre vel?
Er det forskjell på de mekaniske hendlene? Tips om en god toppmontert kombinert gass/gir kontroll?
Hei!
Finner du elektronisk motorkontroll til 10 lapper så løp og kjøp !
Kan nevne at Mathers/Microcommander (Nå ZF Mathers) koster rundt 35000.- med 2 stasjoner for 1 motor. Skal jo være kvalitet da, men likevel -syk pris !  :eek:
Ja, eg tror det var 10.000 den kostet. Står iallefall i Vetuskatalogen. Og har forresten bare tenkt å ha en styreposisjon. Tror ikke den ute blir brukt så mye likevel...
Hei!
Morse / Vetus eller et annet godt merke mekanisk .... 6 meter med godt lagt kabel er ikke mye .... Hvis du vil ha noe annet enn mekanisk, så kan du jo tenke hydraulikk.  tenk på at de fleste båtene på vannet i dag, opp til 50 fot (ikke nye), bruker mekanikk til dette, så er godt utprøvd og driftsikkert.... samt lett og billig å fikse. Elektronikk må jo også ha strøm, som kompliserer eventuell feilsøking... hvis du ikke har mekanisk backup..... Har selv stor tro på KIS i båter.....
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Hvis du ser på neste side i katalogen Eysteind så ser du at 10.274.- er for bare hendelen. I tillegg trenger du kontrollboks til 8.478.- + 2 stk. recoact servo til 8.610.- pr.stk. (hvis motoren har mekanisk gear/gass. Alt  til den nette sum av 35.972.- kroner. for 1 stasjon :rolleyes:
Dette er systemer mest brukt på større yrkesbåter f.eks losbåter, redningsbåter og noen få større lystbåter.
oh..!
Da tror eg at eg glømmer elektrisk kontroll for godt! Da blir det makanisk! Har noen erfaringer med Vetus toppmontert kontrollboks (den med plastikkhandtak)? Synes denne var ganske fin å se på, og så har eg inntrykk av at Vetus er bra greier. Prisene er derimot ikke alltid like grei :headbang: :headbang:
