kort stamme på motorer over 50 hk?
Chris H
Hei! Har nylig kjøpt meg min første selveide båt :D With Vital 15.
På denne fulgte det med en 30hk, denne har jeg tenkt å selge for å kjøpe enten en 50hk firetakter eller en 60hk totakter.
Det jeg lurer på er: er det vanlig med feks 60hk med kort stamme?
båten skal jo ha kort stamme, men er vist typegodkjent for optil 65hk.
sliter med å finne ut hvordan dette blir siden jeg aldri ser en 50/60hk som har kort stamme (bortsett fra enkelte gamle motorer)..
Noen som kan hjelpe meg med å få litt oversikt her??
Mvh. Christopher.
Share on other sites
tror omtrent ikke det selges båter for 50hk+ som krever kort stamme idag. Du får vurdere å heve akterspeilet, evt lage deg hevebrakett.
ok, så det får bli en langstammet 50- eller 60hk m/hevet akterspeil. takk for svar:)
Er det noen som vet hva andre With vital 15 båter har her iforhold til kort-/lang stamme.. ?
En annen ting jeg lurte på:
For en stund siden var jeg inne på en nettside hvor jeg kunne finne info (båt tyngde, lengde, anbefalt motor str. osv..) for de fleste båter. har lett fært etter denne siden, noen som vet?
Chris.
Takk takk!!
Jeg er foresten litt ute etter tips ang. hvor stor motor jeg børr ha. båten er 1987 mod With vital 15 og skal tåle opp til 65hk.
Jeg har lyst til at den skal kunne dra wakeboard med 2-3 stykker ombord samt at jeg kan komme opp i ca 30 knop selv om vi er 4-6 styk i båten.
Jeg har vurdert 60hk 2-takt og 50hk firetakt.
Tror dere den vektmessig klarer 60hk firetakt? Eller blir det for mye vekt på hekken?
hvor mye mer veier en 4-takt 60 vs. 2-takt 60 sån ca.??
Ellers noen innspill?
Chris.
kommer litt an på merke / modeller, f.eks foriige utgave av Suzuki DF60 veier 154kg, den nye er sikkert 40 kg letttere..? Yamaha F60 veier vel 112kg.
Yamaha 60 2T veier 105kg m/ powertrim.
Jeg har 60 2T på en Wesling, en i havna hadde samme båt m/ 50 4T. De var omtrent like kjappe opp i plan med få personer i båten, med mer folk dro 2-takteren ifra.
Redigert av ivar (see edit history)
Finner ikke noe info på nettet om vekt på 60hk 2-taktere.. Tror du de generelt veier ca. 90-100 kg? i og med at de er lettere en 4-taktere.
Det jeg hovedsaklig lurer på er: I 1987 var det beregnet at båten skulle tåle 65hk 2-takt. Lurer da på om den vil klare 60hk 4-takt i dag iom. at 4-takterne veier mer enn 2-takterne. ??
takk for at du hjelper meg ;)
tror det vil gå greit med de letteste 4t, og at den vil bli for baktung med feks den gamle DF60'en.
Noen av de gamle 2t er vel på rundt 90kg, f.eks de 2 sylindrede Mariner 60 og Jonson/Evinrude 60. Vil dog anbefale å gå for en 3-syl motor, 100-115kg , men mer volum og dreiemoment, og mer behagelig gange etter min mening
takk takk!! da får jeg følge med på markedet fremover, jeg lurer på om jeg skal ha den denne sesongen med 30hk som står på, så kan jeg bytte motor til høsten når jeg har planer om å lakke om båten, da kan jeg heve akterspeilet og legge nytt bunnstoff i samme slengen. :)
Takk Ivar!
Av 4-takterne burde Honda 50 være ideell siden den er mye lettere enn 60-hesterne.
Noe av vekten skyldes jo power trim og tilt men det må man jo nesten ha med.
Her er forresten en kortstammet Yamaha 50 2-takter uten powertrim, den veier nok ikke mye http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=28722539
Nesten alle 50 hk er litt sterkere i bunn enn Honda 50 siden de egentlig er nedjusterte 60-hestere ja.
Men da må man jo dra med seg den ekstra vekten.
Honda 50 er vel en fulleffektutgave av 40-hesteren.
Svart (redigert)
jeg ser her at f50 og f60 veier det samme (108 kg). Hvertfall nå i 2011. om jeg finner en f60 mod fra 2000 - 2003 (ish) hva tror dere vekten på den ville vært? lurer på om f50 og f60 altid veid det samme?
Har bestemt meg for at: skal jeg ha 2-takter må det være 60hk, men om lommeboka holder hadde det vært perfekt med en 4-takter.
Har altid hat et veldig godt forhold til yamaha så det blir nok vanskelig for meg å kjøpe noe annet..
chris.
Redigert av Chris H (see edit history)
Hondas nyeste 60 hk har dynamisk justerbar fortenning med bankesensor (BLAST) som gir den mer kraft når du skal opp i plan. Hvor mye det kompenserer for mindre slagvolum vet jeg ikke. Den er på en liters slagvolum fordelt på 3 sylindre.
Mindre leamikk gir mindre indre motstand som gir lavere forbruk med 3 enn med 4 sylindre.
Større volum pr sylinder kan gi større dreiemoment i lave turtall, men samtidig er det flere dødpunkter i en rotasjonsperiode med færre sylindre.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
Honda BF50D har BLAST2 og 808 kubikk, mens alle 4-takt 60 hesterne har rundt 1000 kubikk (E-tec 50/60 har 863 kubikk men trenger ikke mere, det er jo en 2-stroke).
Alle 60 hk i nyere tid er basert på 50 hk-versjonen og har ca samme vekt
Honda 50 er basert på 40-hesteren og er lettere, akkurat som Tohatsu 40/50 TLDI.
Noen unntak finnes jo, sånn som den gamle Suzuki DF60 som veier ca 160 kg :lol:
Den tidligere forgasserversjonen av Honda BF50 veier forøvrig bare ca 90 kg.
Svart (redigert)
Med nyere tid mener du ca. etter år 2000??
Her er en bra motor men ikke så ny da yamaha 60 hk autolube..... http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=27114535
denne er jo veldig fin, har en følse av at disse yamaha motorene er nesten som en "evighetsmaskin".
Passer meg egentilig godt at det er en 94 mod også når det først er 2-takter så blir den en prisklasse billigere..
EDIT: snakket med selger av denne, den er solgt..
Takk for alle innspill ;)
ja mener vel etter at 4-takterne ble vanlig.
Johnson/Evinrude hadde en 2-takts 50Hk med kort stamme.
Ja det er vel en slik en http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=28722539
En Yamarude ja :wink:
Ja prisen er litt drøy for en 20 år gammel motor, men kan jo hende at noen i "desperasjon" etter å finne en kortstammet lettvekts 50 hk slår til. Men håper iallefall at de har vett nok til å prute prisen ned til rundt 15.000 kanskje...
Her er Johnson 55 kort http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=28746313
Pussig annonse her forresten... http://www.finn.no/finn/boat/motor/object?finnkode=28759090
hvor gammal er den motoren egentlig ? Honda 45 er jo fra først på 90-tallet. Er den laget av gull tro? :lipseal:
Er du sikker på at den båten din er fra 1987?
mener de sluttet å produsere Vital 15 i 81 eller 82
Har du bilde av den?
Ellers mener jeg å ha hørt at den har en fartssperre i skroget på 33 knop.
Derfor er det ikke nødvendig med alt for stor motor.
Svart (redigert)
Hei. Ja kjøpte den forje uke av en seriøs selger som tydelig (etter mit intrykk) viste hva han snakket om, han hadde hat den siden 1995 og sa det var en 87mod. om det du sier er sant er jo det interesant..
Fartsmessig så har jeg også hørt at det er så godt som umulig å få den over 34-35 knop. pga. sugekopp-efekt.
Jeg er ikke ute etter noe særlig mer fart en 30 knop, men jeg vil kunne klare dette med 4+ om bord, jeg vil også dra wakeboard med den. Derfor vi jeg ha litt futt i påhenger'n
noen som kan bekrefte at vital 15 ikke ble produsert etter 81,82 ??
edit: har ikke bilde her, kan se om jeg kan få skafet det i løpe av helgen..
