Hvor mye smell fra bølger tåler en båt?
Sjøogvind
Dette er et spørsmål i kategorien "hvor langt er et tau?". Det er håpløst å svare på dette. Generelt er det å si at en båt tåler mer enn man tror - som regel svikter motet før glassfiberen gir etter. Men det kan være et utall faktorer som påvirker i forskjellige retninger. På en båt jeg vet om var vanntanken i baugen skåret bort, og dermed ble konstruksjonen så svekket at det ble hull i baugen etter en landing, og det var en stor og solid båt. Samtidig er det sikkert mange her inne som kan fortelle hvordan de hopper fra bølge til bølge med en GH11 uten andre konsekvenser enn litt stølhet i kroppen.
Har det oppstått sprekker vil du merke det ved at du får vanninntrengning enten i dobbeltbunn eller i selve båten. Men det er jo foreløpig bare du som vet hvilken båt du har, så det blir kanskje mest fornuftig å avslutte ved å minne om at man ikke bør utsette båten for mer enn den er godkjent for.
