ivar Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 da bytter du olje/filter først :) Ikke sikkert det er noe galt med den , men da er du iallefall sikker på tilstanden der Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Kalle74 Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 da bytter du olje/filter først :) :thumbsup: Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
Mogens Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Olje får jeg vel på Biltema, men får jeg oljefilter der og tro? I tilfelle, hvor får man det ellers? Sitér dette innlegget Pioner 8, With 10, Pioner 13, Rana 16US, Nor-Dan Summer Family 27 Link to post
ivar Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Pass på at olja du kjøper har samme spec som anbefalt i manual. Hvis det er en 2001 mod så er det vel Yamaha blokka? Filter kan da kjøpes på Yamaha eller Merc forhandler. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mogens Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Satan. Jeg finner ikke ut hvor mye olje den skal ha heller..... Altså er det 1 liter eller mer?? Sitér dette innlegget Pioner 8, With 10, Pioner 13, Rana 16US, Nor-Dan Summer Family 27 Link to post
ivar Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 (redigert) står det ikke på et klistremerke under dekslet heller? (mener det var 2.8 liter på Yamaha F40'en jeg hadde) Edit: i manualen står det: engine oil capacity 3.0 liter Og mens vi er inne på oljeskift: passer bra å bytte på giret også mens du er igang. Bigfoot modellen rommer 665cc girolje Redigert 26.Mai.2011 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mogens Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Det kan godt hende, jeg er ikke ved båten nå :D. Sitér dette innlegget Pioner 8, With 10, Pioner 13, Rana 16US, Nor-Dan Summer Family 27 Link to post
Mogens Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Edit: i manualen står det: engine oil capacity 3.0 liter Ja du er ikke så verst Sitér dette innlegget Pioner 8, With 10, Pioner 13, Rana 16US, Nor-Dan Summer Family 27 Link to post
laxus Svart 12.Januar.2012 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2012 Har hatt samme problem på min Mercury 50hk 4takt 2004 mod. Det som er problemet er en innsnevring der røret fra vannpumpen går inn i adapterplaten mellom motorblokk og rigg. Her sitter en liten gummiforing, og når det begynner å bygge seg opp irr rundt denne gummiforingen så vil den klemmes sammen og det slipper mindre og mindre vann opp til motoren og dermed får du alarm for høy temperatur noe som igjen reduserer pådraget for at motoren ikke skal skades. Delene for å utbedre denne defekten er ikke så dyre, men det kan oppstå store problemer når du skal dele motor og rigg. Det sitter nemlig en liten 6mm skrue inne i adapterplaten, og denne kan skape store problemer. Har nettopp gjort denne operasjone på min egen motor som nå har fått tilbake en kraftig vannstråle. Litt av en jobb! Sitér dette innlegget Link to post
