40hk Mercury 4-takt Bigfoot 2005mod. vil ikke opp i fart
Mogens
Pass på at olja du kjøper har samme spec som anbefalt i manual.
Hvis det er en 2001 mod så er det vel Yamaha blokka? Filter kan da kjøpes på Yamaha eller Merc forhandler.
står det ikke på et klistremerke under dekslet heller? (mener det var 2.8 liter på Yamaha F40'en jeg hadde)
Edit: i manualen står det: engine oil capacity 3.0 liter
Og mens vi er inne på oljeskift: passer bra å bytte på giret også mens du er igang. Bigfoot modellen rommer 665cc girolje
  • 7 måneder senere...
Har hatt samme problem på min Mercury 50hk 4takt 2004 mod. Det som er problemet er en innsnevring der røret fra vannpumpen går inn i adapterplaten mellom motorblokk og rigg. Her sitter en liten gummiforing, og når det begynner å bygge seg opp irr rundt denne gummiforingen så vil den klemmes sammen og det slipper mindre og mindre vann opp til motoren og dermed får du alarm for høy temperatur noe som igjen reduserer pådraget for at motoren ikke skal skades. Delene for å utbedre denne defekten er ikke så dyre, men det kan oppstå store problemer når du skal dele motor og rigg. Det sitter nemlig en liten 6mm skrue inne i adapterplaten, og denne kan skape store problemer. Har nettopp gjort denne operasjone på min egen motor som nå har fått tilbake en kraftig vannstråle. Litt av en jobb!
