Kort VHF antenne med høy gain - god løsning?
Bømlo
Dette er det som kalles en "nedspolet" antenne. Dvs den er et kompromiss for å få den så kort som mulig og kompromisser er ikke nødvendigvis en god løsning....
I dette tilfellet vil jeg mene at du får en veldig flat utstrålingskurve, noe som er spesielt uheldig på seilbåter. Dvs med noen få graders krengning vil antennen på le side stråle nedover til flyndrene og på lo side stråler den oppover til måkene.
Konklusjon: gå heller for en "full size" antenne!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Takker for innspill!
Har en vanlig 90 cm glassfiberpisk i mastetoppen. Ønsker imidlertid mulighet til å redusere "air draught". På nordvestlandet er det mange broer med 16m friseilingshøyde - med 16.7 mastehøyde + 90 cm VHF så blir tidsvinduet for sikker passering upraktisk lite.
Hva mener dere er den beste antenneløsningen dersom høyden over mastetoppen ikke får være mer enn 30 - 40 cm?
Hei
Tommelfingerregel for forkorting av antenner er at de kan forkortes ned til 10% før en mister vesentlig virkningsgrad.
Siden Shakespeare oppgir at den ikke trenger jordplan er det nærliggende å tro at det er ei halvbølgeantenne. Dette stemmer også med oppgitt forsterking.
Båndbredden blir derimot merkbart mindre.
Denne antenna er helical, d.v.s. at antennepisken er en spiral inne i elementet, ingen tapsbringende komponenter er brukt.
Jeg kunne vært bekjent av å bruke denne.
mvh
Espen
Redigert av Lindita (see edit history)
Denne antenna er helical, d.v.s. at antennepisken er en spiral inne i elementet, ingen tapsbringende komponenter er brukt. Jeg kunne vært bekjent av å bruke denne.
Det la jeg også merke til, og da kan antennen jo lages mye kortere enn om en bruker en vanlig stålpisk. Nå har jeg ikke oversikten over egenskapene til en slik antenne i hodet, men vet du noe om strålingsdiagrammet for slike helical antenner? Ellers er jo det at en stålpisk kan bøye seg unna et godt argument for å velge stålpisk i dette tilfellet.
Lars H.
