Skifte lamell-plater på BMC-motor.
Erling Jensen
I dag oppdaget jeg at det er for mye olje i gearkassen. Kan dette være årsaken til problemet? Vedlegger bilder av oljenivået + selve gearkassen. Lurer også på hvilken type gearkasse dette er.
Strekene til venstre er min og max oljenivå. Den sorte streken viser hvor oljenivået er nå.
Gearkassen
Motoren
PRM140 eller 160 serdet ut til. Hydraulisk gear. Skal ha motorolje, f.eks 15W-40. Jeg ville tømt det for olje og fylt på ny, i tilfelle noen har fylt på feil olje. Skal uansett byttes årlig. Dette er et hydraulisk gir, så om det ikke hjelper med rett olje til korrekt nivå ville jeg ha fått noen til å sjekke ventilene på det.
  • 3 uker senere...
Kan det være at girspaken ikke trekker giret skikkelig i revers. Hadde selv litt tull med dette. Festet for vaieren hadde glippet litt, og dermed gikk den ikke i revers i det hele tatt. Tar du av vaieren eller staget på selve giret, og så prøver og sette det i revers uten overføringen på, kan det hende det går lenger bak, og dermed kobler skikkelig inn.
Når det gjelder oljemengde på giret er jeg litt usikker. Noen sier det skal peiles med motor på tomgang fordi mye av oljen forsvinner opp i oljekjøleren. Er kjøleren stor vil det jo nesten ikke være mer olje igjen på giret, da det er forholdsvis lite olje det skal være på det. Index vet kanskje noe om det. Hvis ikke så er det vel Halaas og Mohn som kan svare på det.
Denne tråden kan kanskje være til hjelp hvor jeg har stilt flere spørsmål og fått gode svar av "index" og "M/S Bastard":
Oljenivå på gir til British Leyland 1.8 diesel med ca. 44 HK
Legg spesielt merke til innlegg nr. 4 fra "M/S Bastard" om oljenivå på giret hentet fra manualen og som jeg igjen siterer her:
The correct way of checking the oil level by using the dipstick is:
1 First fill the gearbox with the correct quantity and specification of oil (see above and page 5).
2 Ensure that the gearbox is in neutral.
3 Run the engine and gearbox to ensure that there is oil in the cooling circuit.
4 Switch off, then remove and wipe the dipstick.
5 Screw the dipstick fully down, then remove it and read the oil level.
6 Top up with an approved oil (see page 5) to the maximum mark on the dipstick.
7 Replace the dipstick, ensuring that it is fully screwed down into position.
