Suunto kompassolje - hva kan brukes for etterfylling?
Cato
Har et Suunto kompass som fikk en boble på toppen til å begynne med. Nå har denne bobla blitt større, og jeg må "etterfylle".
Prøvde å spørre importøren hva slags olje det er i kompasset, men fikk ulne svar, og at dette var noe de ikke solgte.
Noen som har tips om hva som kan brukes?
Bør jo være klar væske med riktig viskositet uten at den angriper plasten eller annen innmat, gradskive etc.
Kommer an på hva som er brukt orginalt, men det er enten olje eller sprit basert.
Det er mulig å bruke White Spirit, lampeolje, babyolje, hjemmebrent, parafin osv. så lenge det er det tilnærmet det samme som er i kompasset fra før.
Du kan ta ut litt av vesken som er i kompasset og se om du klarer å identifisere den, eventuelt blande den med det du tror vil virke.
Slike løsninger er dog ikke alltid like holdbare, og enkelte vesker er lite egnet over tid.
Når du fyller det opp, så legger du det i fryseren over natten etter det er fylt opp, og topper det opp etter mens det er kaldt med like kald veske.
Du kan prøve å kontakte disse ?
Hei
Jeg har ett gammelt og godt messingkompass om bord i kutteren min som jeg rengjorde for en stund siden.
Etterpå fylte jeg det opp med nedblandet bioetanol til ca. 60%.
Rein Bioetanol fåes kjøpt billig hos JULA for kr. 79,- a 2 liter
Bioetanol
Men vet ikke om det kan brukes sprit på ditt kompass da, kanskje en spesialolje du trenger.
Redigert av Skoghaug (see edit history)
  • 13 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
