Twilight Startet 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2011 Har båt med utenbordsmotor, og begrenset stuveplass (23 fot). Slik det er i dag har jeg tre fendere ute når jeg ligger i båsen, deler bred bås med en annen båt, og ligger tett mot "min" utligger. Når motor er tiltet ned har jeg mye plass i motorbrønn og tenkte at en sammeleggbar fenderholder i syrefast for skottmontering med samme prinsipp som en koppholder; ring oppe og mindre ring nede ville være perfekt for oppbevaring av fendere under gange. Har søkt en del på nettet, men har ikke funnet noe. Noen som har sett noe slikt? Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 26.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Oppblåsbare fendere er enklere. Jeg har dette settet i båten. Eller rettere sagt, har lagt igjen bagen og pumpa hjemme. Fant ut at det ikke er noe problem å blåse de opp med munnen. Når du ikke skal bruke de så skrur du opp lokket og de tar nærmest ingen plass. Enkelt og genialt. Fåes i flere størrelser. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
Twilight Svart 26.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2011 Oppblåsbare (og jeg snakker om fendere...) er sikkert glimrende om man trenger dem en gang i blant, men som "daglige" fendere i båsen ser jeg for meg at det blir en del styr å blåse opp/slippe ut luft hver gang jeg skal ta en dags/helge -tur. Var i grunnen på jakt etter noe som gir en sikker oppbevaring av fenderne under gange uten å oppta plass i stuverom. Når motoren er tiltet opp vil det ikke være plass til tradisjonelle fenderholdere. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 27.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2011 Jeg synes ikke det er noe problem, max 3 blås så er de fulle av luft. De tar uansett mindre plass en vanlige fendere i oppblåst tilstand. Hva med å ha oppblåsbare fendere ombord, og så har du "faste" fendere festet i selve båsen? Alt. kan du jo ha de festet bak ved motoren, og ikke tilte denne opp når du ligger i havn. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
