Valg av isolasjon/lyddemper til luftvarmer
SvartRøyk
Eber`n bråket noe voldsomt så jeg laget en lyddemper à la Eber sin originlle med Rockwool isolasjon som dempemateriale.
Dette lukter mildt sagt kattepiss når det blir varmt.
Leste på hjemmesider at gassen var irriterende over 200 grader og dette skulle avta etterhvert, noe jeg synes det ikke gjør.
Er det noen som har bedre alternativer? (Bortsett fra å kjøpe original som jeg bare trenger halvparten av).
Trodde faktisk de brukte steinull på den originale også....?
Trodde det var på utblåsningen det var problemer, siden du var plaget med lukt.
Hvis det er snakk om eksosen så blir vel lyfelleskum et dårlig valg.
Har laget en kasse som jeg har satt Webastoen i (9 kw). Har isolert innsug og utblåsning med lydfelleskum for å dempe lydnivået. Utlåsningen har en temperatur på ca 120 grader.
