hasog Startet 12.November.2004 Link til dette innlegget Startet 12.November.2004 SVANØY: Gunnar Stavøstrand på Svanøy og Østerbø Maskin har funne løysinga for båteigarar med brattlendt sjørett. Det er berre å køyre båten på plass og trykke på knappen, så er den lagra og trygg på kort tid. Av: Jon Holsvik Sørland – Den hydrauliske båtheisen kan erstatte både kai, flytekai og slipp, opplyser Stavøstrand. Vêrutsett Båtheisen skulle også passe bra dersom du er eigar av ei bratt og vêrutsett båtstø, og av den grunn planlegg ein større molo, eller rett og slett har vanskar med å komme deg opp i båten grunna forholda i strandsona av ein eller annan grunn. Heve- og senketida er om lag eit halvt minutt. I øvre posisjon står båten sikra med låsehake. Inntil to tonn – Med båten plassert i ein båtheis er den oppbevart trygt og sikkert og er samstundes tilgjengeleg til eikvar tid. Båten er klar til bruk på sjøen på under eit minutt. Tak, hus eller deksel i fleire utformingar kan leverast med, reklamerer han. Båtheisen har fått namnet Båtheis Light og er utvikla for fritidsbåtmarknaden for båtar inntil 2000 kg. Den totale løftehøgda er på inntil 3,5 m. Det hydrauliske anlegget kan køyrast med 220 V eller 24 V. Styring av hydraulikken skjer via ein liten styrehendel frå båten. Vidareutvikling Båtheis Light" er ei vidareutvikling av Båtheis Proff, oppdrettsversjonen, som i dag er i bruk hos Karstensen i Batalden i Flora. – Light-versjonen eignar seg særs godt for montering på skråberg eller bryggekant, men kan monterast alle stader der det er tilflot. Denne båtheisen er særskilt tiltenkt båtfolk som ikkje har høve til eller ikkje ynskjer å ha båt liggande på sjøen til eikvar tid, opplyser Gunnar Stavøstrand til slutt. Coast Innovation sin sidehttp://www.coastinnovation.no/ Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 12.November.2004 Link til dette innlegget Svart 12.November.2004 Har vert i kontakt med disse synes dette er spennende. Selv har eg verutsatt tomt og alternativet for å få lengre båtsesong er å bygge molo. Da vil en båtheis bli både billigere å enklere. Kan ta båten opp når det passer meg å bunnsmørre den. Og kanskje eg kan leige den ut til andre som vil bunnsmøre ol. båten sin? Selv om heisen bare tar 2t så mener eg at den kunne forsterkes. Han ville iallfall ha teikninger av båten min (halco 26) og landskapet, og denne er da meir enn 2 tonn. Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 12.November.2004 Link til dette innlegget Svart 12.November.2004 Syns det ser litt rotete ut med en masse netting og fendere denne nyheten. Syd på Nøtterøy har det vært en heis som ser mye enklere ut i bruk i flere år nå. Tror det er en Targa 27 (mulig større) den tar opp. Båten fotøyes ved brygga og det ser ut for for meg som at det er kun to gafler som på en vanlig truck som kommer opp av vannet og løfter båten. Enda enklere gjøres det inne i Røssesundet rett nord for SeaHorse Marina.: De sveiver en seilbåt opp langs fjellet etter kun en wire i senter løftepunkt. Jeg tror denne er manuell og hjemmegjort, men det ser utrolig enkelt ut. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 13.November.2004 Link til dette innlegget Svart 13.November.2004 Syns det ser litt rotete ut med en masse netting og fendere denne nyheten. Syd på Nøtterøy har det vært en heis som ser mye enklere ut i bruk i flere år nå. Tror det er en Targa 27 (mulig større) den tar opp. Båten fotøyes ved brygga og det ser ut for for meg som at det er kun to gafler som på en vanlig truck som kommer opp av vannet og løfter båten. Enda enklere gjøres det inne i Røssesundet rett nord for SeaHorse Marina.: De sveiver en seilbåt opp langs fjellet etter kun en wire i senter løftepunkt. Jeg tror denne er manuell og hjemmegjort, men det ser utrolig enkelt ut. Denne heisen på Nøtterøy: Vet du hvem som lager denne? namn/nummer/heimeside? Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 13.November.2004 Link til dette innlegget Svart 13.November.2004 Har ikke peiling, men skal prøve å finne det ut. Thor...er du der, regner med du også har sett den. Litt østover i sundet for båtplassen din og på Nøtterøysida. Vet du noe? Sitér dette innlegget Link to post
Amorosa Svart 13.November.2004 Link til dette innlegget Svart 13.November.2004 Thor...er du der, regner med du også har sett den. Litt østover i sundet for båtplassen din og på Nøtterøysida. Vet du noe? Thor er meget opptatt om dagen med værprognoser :eek:og de stemmer Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 13.November.2004 Link til dette innlegget Svart 13.November.2004 Syns det ser litt rotete ut med en masse netting og fendere denne nyheten. Heisen er primært konstruert for bruk ved fiskeoppdrettsanlegg der forholdene er så tøffe at båten må kjapt opp av vannet for ikke å bli skadet av tung sjø og derfor godt utstyrt med fendring. Light-utgaven er langt mindre fendret og beregnet for fritidsbåtmarkedet. Sitér dette innlegget Link to post
Bluewater Svart 14.November.2004 Link til dette innlegget Svart 14.November.2004 Så dyrt ut. :nono: Sitér dette innlegget Link to post
landkrabbe_ Svart 4.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Ser tråden er gammel men... Er det noen som har erfaringer med slike bårheiser/lifter? http://www.arcticboatlifts.no/ Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 4.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Februar.2009 Dei kom til vestlandet til meg da eg vurderte en slik lift i fjor. Virket ikkje som dei hadde så mye erfaring, og hadde heller ikkje solgt mer en 1 (?) lift før. Første tilbudet var at vi fikk 50% avslag på monteringen, dersom vi hjalp til med monteringen! Fikk senere et bedre tilbud. Men pga. en del problem ang. beliggenhet, ble prosjektet lagt på is, og vi har heller kjøpt oss heilårsbåtplass ved kysten... Sitér dette innlegget Link to post
