Volvo Penta 41M, får ikke montert termostathuset
Moyja
Jeg har problemer med og få montert termostathuset etter at vannpumpen er skiftet. De jæ....... o-ringene vil ikke ligge i sporene sine og gummiringen mellom pumpen og termostathset er jo hel for j.... og få i sporene samtidig som huset skal inn på stussen i mellom manifoild og termostathuset.
Er det noen som har erfaring med dette og kjenner til et triks eller må jeg demontere varmevekslere og eksosmanifoild for og få dette til ?????
Motoren er VP TAMD 41 M 2005mod
Har selv prøvd denne utfordringen. Jeg brukte vannfast fett på o-ringene og gummiringene, og etter mange forsøk fikk jeg det tett. Men for hvert mislykkede forsøk måtte kjølevesken tappes av igjen hvilket medførte at dette ikke var noen hurtig operasjon.
Har egentlig ikke noe godt tips utover å prøve helt til det lykkes.
Brigg
Hei
Har gjort denne jobben opp til flere ganger, så føler med deg :giggle:
Mener å huske at jeg limte (kontakt lim) den største/høyeste O-ringen fast til termostat huset og brukte noe vaselin
på den andre siden av O-ringen. Da "vrenger" den seg ikke på begge sider samtidig.
Og selvfølgelig Fett/vaselin på de andre ringene.
Lykke til.
Lars
Hahaha det er ikke mye og ta bilde av, bøyde til en vindushaspe slik at vi kunne få "rettet opp" gummiringen mellom pumpen og termostathust.
Av med lokket til termostahuset, ut med termostatene, lys ned i hullet og du ser om ringen ligger inne, hvis så bruk den tilbøyde hapen og press den ut Selfølgelig med termostahuset løst med et lett trykk ned Det kommer et lite "smokk"når den hopper inn i sporet. kontroler med speil og lykt rundt om,,,
Lykke til neste som skal gjøre dette, var egentilg ikke vanskelig når metoden var funnet.
