Sjøtunga Startet 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2011 (redigert) Jeg er i ferd med å erstatte et Supercool kjøleanlegg (begge viftelagrene er kaputt) med et Isotherm kompressorbasert anlegg. Med det samme jeg er i gang så tenkte jeg også å installere noe mikkmakk som sørger for at kompressoren automatisk går over på drift fra 220V når landstrøm er tilkoblet. Fordelen med det er først og fremst at batteriene lades fortere når landstrømladeren ikke trenger å forsyne kompressoren med strøm. Jeg ser for meg følgende (forenklede) kobling med et rele med en vekselkontakt som i hvilestilling henter strøm fra batteriet, og der PSUen drar til releet og leverer strøm til kompressoren når landstrøm er tilkoblet: Spørsmål: 1) er det noe poeng å spandere på seg et rele med to vekselkontakter og svitsje minus også? Altså slik at PSU og relespole, samt kompressoren når den går på landstrøm, er galvansik skilt fra båtjord? (PSUen er dobbeltisolert) 2) er det noe spesielt å ta hensyn til i det øyeblikket svitsjingen foregår? F eks hvis kompressoren går i det øyeblikket svitsjngen skjer? 3) PSUen er en universal PC-PSU som kan stilles inn på 12V og 15V (og noen høyere spenninger). Er det mest fornuftig å velge 12V eller 15V? Andre kommentarer (inkludert tips til rele) mottas også med takk. Redigert 28.Mai.2011 av Sjøtunga (see edit history) Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Mix Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Hvis du har så liten lader at dette er aktuellt tema er det på høy tid å bytte lader er min mening. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 (redigert) Utan att vilja vara kritisk mot Din innovation, men vore det inte bättre att lägga pengarna på en större batteriladdare? Jag menar är batteriladdaren så liten att 5 A till kylboxen (faktiskt knappt mer än hälften i genomsnitts förbrukning över tid) har någon betydelse så kanske Du skulle ha gläde av några extra ampere i alla fall. Plus att det ger en renare och rakare installation med färre felkällor?? Batteriladdare har ju dessutom utvecklats så chansen är ju att Du får en bättre laddare på köpet. Ser att Mix han före under tiden jag skrev, men jag delar hans uppfattning. Redigert 28.Mai.2011 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 vore det inte bättre att lägga pengarna på en större batteriladdare? Vel,... her er det snakk om å bruke et par hundrelapper. Får ikke mye batterilader for den summen... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
taunus Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Det du vil lage, er å få kjøpt i butikken. Automatisk kjøleskaps vender. Har montert mange slike. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Hva koster de? Og kobles de med minus til båtjord, eller med svitsjet minus? Hva heter de, forresten? Fant ikke noe ved å google "automatisk kjølskapsvender"... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Ingar Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Det der vil jeg si er å be om problemer, en 12V Danfoss trekker MYE strøm i starten, og det kan bli mer enn det PSU'et klarer. Er det et PC supply du tenker på siden det skal være nullbudsjett løsning? I tillegg risikerer du å ødelegge inverteren til kompressoren. En bedre batterilader er helt klart å foretrekke. Eller kanskje det holder med den du har, et slikt aggregat trekker ikke så mye over 1Amp i snitt. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sjøtunga Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Det der vil jeg si er å be om problemer, en 12V Danfoss trekker MYE strøm i starten, og det kan bli mer enn det PSU'et klarer. Kompressoren skal ha en standard sikring på 15A. PSUen leverer 120W kontinuerlig = 10A ved 12V. Det burde vel holde? Er det et PC supply du tenker på siden det skal være nullbudsjett løsning? Ja. I tillegg risikerer du å ødelegge inverteren til kompressoren. Forklar! Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
taunus Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Jeg husker ikke navnet denne nå. Men skal sove på det . Da får man en boks med med en ledning ut til stikkontakt. Og fire tilkoblinger inn.Pluss og minus fra batteri. B+og B-. Og to ledninger til kompressoren. C+ og C-. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Jeg brukte et PC supply til å drive en 12V danfoss, måtte teste flere 350W supply'er før jeg fant et som klarte å starte skapet. Dette var med et skap som sønnen min har på rommet. I en båt, hvor man er avhengig av at ting fungerer, og hvor man i utgangspunktet har stabil 12V fra batteriene, ville jeg ikke brukt en sånn løsning. Den invertern som driver kompressoren er kjent for å være litt 'følsom', om det oppstår feil på skap er det gjerne den som har tatt kvelden, ikke kompressoren. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sjøtunga Svart 28.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Jeg brukte et PC supply til å drive en 12V danfoss, måtte teste flere 350W supply'er før jeg fant et som klarte å starte skapet. Var dette ATX strømforsyninger for bruk i stasjonære PCer? I så fall, målte du at du hadde 12V ut? Det jeg tenker å bruke er et laptop-PSU som gir bare én spenning ut. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Bømlo Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 (redigert) Den invertern som driver kompressoren er kjent for å være litt 'følsom', om det oppstår feil på skap er det gjerne den som har tatt kvelden, ikke kompressoren. Dyr er den også. 1500,- er et bra avdrag på ny lader. Redigert 28.Mai.2011 av Bømlo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Var dette ATX strømforsyninger for bruk i stasjonære PCer? Ja, det var std. ATX, husker ikke hvor mange amp, men det var mange. Og jeg hadde 12V. Inntil skapet startet... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Bonus Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Denne er standard for kjøleskapene i vår båt. Fungerer upåklagelig. 590kr. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Men hva er hensikten? Et moderne kompressorskap bruker som nevnt bare 1amp i snitt. Man får en bedre løsning ved å heller legge de pengene i en kraftigere batterilader. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Bonus Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Men hva er hensikten? Ikke helt sikker på dette Ingar. Men, her er en diskusjonstråd om dette fra 2006 Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Aha. Ja, det med slitasje på batteriene må skyldes en misforståelse. Og skulle det virkelig være slik er det laderen som må skiftes ut. Om det er dette som ligger til grunn er det iallfall bare å skrinlegge prosjektet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
taunus Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Til Sjøtunga. Det er denne jeg mener. Se på den til Bonus.Årsaken til at du burde ha slike er i hvert fall bra på båter med to kjøleskap, og en kjøleboks. Når man da fyller alt dette opp trekkes det betydelig mer strøm. Kommer jo ann på størrelsene her men mitt 85liters kjøleskap, som ikke er nytt bruker mer en 1 A. det er jo greit og avlaste laderen litt. Men jeg vil si at hvis man må innstallere nye 220v kurser for å få dette til har jo dere som mener laderen er for liten et poeng.Jeg for min del har ikke landsrøm engang. Har ikke behov (tror jeg, vil ikke bli overtalt).Hadde jeg eid en brygge med strøm på ville jeg montert en slik Waco. Nettopp for å kunne la mat ligge igjen, uten og tørke ut batteriene. Jeg regner med at de fleste her er enig i at jo mere strøm man bruker, jo mer vann må etterfylles batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Takker, Bonus og Taunus Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Ingar Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 er en diskusjonstråd om dette fra 2006 Hadde dette vært et problem så kunne man jo ikke bruke 12V utstyr i det hele tatt når man ligger i havn med lading. Om noen slår på 12V tv'en går batteriene til %"%%"¤.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sjøtunga Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Jeg tor vi skjønner hva du mener om dette, Ingar Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
