MRT Startet 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2011 Hei! Har nå overtatt min far sin gamle Sjømann 22 (som han igjen fikk av min bestefar). Så jeg har praktisk talt vokst opp i denne båten og har dessverre sett hvordan den sakte har "forfalt" gjennom tiden. Når denne sesongen er ferdig vil jeg restaurere den, og dermed over til spørsmålet mitt: Hva slags/ hvilken motor vil dere anbefale til denne båten? Nå står det en Bukh dv10 i den. Ikke missforstå meg, sinnsykt god motor! Den starter hver eneste gang og har aldri stoppa eller gitt oss problemer. Men den begyner å bli sliten den også. Og istedet for å overhale den så har jeg lyst til å "oppgradere" båten litt. Vil fremdeles ha diesel, men kunne tenkt meg en to (eller kanskje tre?) sylindra motor for komfortens skyld. Den vibrerer og støyer mye den som står i nå. Trenger ikke noe krafts maskin heller. Har ingen planer om å slepe store båter og tviler på at dette skroget går noe fortere enn 6 knop uansett Og for å være veldig kravstor så kunne jeg tenkt meg en lavere motor siden motorkassa til Bukh'n blir så høy at man må gå rundt kassa istedet for over. Har sett på bilder av samme type båter som min og der er det et sete på hver side, slik at man må gå over motorkassa for å komme inn i hytta. Slik er det ikke bygget i min. Ble unødvendig langt dette innlegget, men håper dere har noen tips til pålitelig to sylindra diesel motor (helst lav:P) som egner seg godt til en Sjømann 22. Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 Heisann Har ikke noe erfaring med den båttypen men her er en tråd som gjelder båtbytte i en sjømann 22 men der ble motoren en god del større. https://baatplassen.no/i/topic/68538-montering-av-yanmar-3gmd-i-sjoemann-snekke-22fot/page__hl__3gm30f Sitér dette innlegget Link to post
GURIMALLA Svart 28.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2011 For noen år siden satte jeg inn en 20hk Buch i min Sjømann. Motoren var nyoverhalt og gikk veldig bra. Jeg hadde seter både på styr- og babord side. Tilgangen til kabinen løste jeg ved å kutte av motorkassa på bakre hjørne på babord side, noe som gjorde tilgangen til kabinen grei. Sitér dette innlegget Link to post
MRT Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Det var en dv20 du satt inn? Samme som min bare med en sylinder til. Har lett mye etter denne type motor siden jeg er ganske fornøyd med Bukh, men disse er vanskelige å få tak i (har dog ikke lett så mye på dette forumet). Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Siden du skulle ha en lavere motor, hva er høyden på den du har nå da? Sitér dette innlegget Link to post
G-sabb Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Hei,kan anbefale Lombardini 3syl.er liten av vekst,rimelige,stillegående og lettstartet. Sitér dette innlegget Link to post
MRT Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Høyden fra bunnpluggen til hendelen på toppen er 672mm. Fra de fremre motorfestene til hendelen på toppen er det 546mm. Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Du får til og en 38hk 4 takts yanmar 3jh4e som er lavere enn den. 62.2cm står det. http://www.yanmar.no/arch/_img/9050539.pdf Hadde passet bra i min båt hvis jeg skal ha ny motor. Men er kanskje litt for mye hk til din båt. du har jo denne da. Nogva nanni. http://nogva.no/admin/common/getImg2.asp?Fileid=1194 Sitér dette innlegget Link to post
pipp Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Jeg hadde en sjømann tidlig på 80 tallet. I den var det en 15hk Yanmar. Motorkassa var ca 10 cm høy og bygd ut i full bredde. Ett trinn opp fra dørken bak og 2 trinn ned til kabinen. Kjekk lita snekke. Ps. Jeg ettermonterte potte på eksosslangen, ble stille og fin, men jeg mista snekkedunken på sakte fart. Sitér dette innlegget Link to post
