ANchorwitch: utstyr for få løs fastkilet anker
Krimart
I morges dro jeg opp en skikkelig feit stein med ankeret, måtte hjelpe vinsjen for å få den opp men det gikk heldigvis greit, dette er ikke første gangen så jeg har noen triks på lur. det som pleier å funke er en stor sjakkel med ei snor i som tres over kjettingen og som sklir på kjettingen helt ned skaftet på ankeret, så gjør jeg slakk på kjettingen å haler opp ankeret opp ned med hjelp av sjakkelen og det som du har greid å fiske opp faller av. men i dag holdt det altså med muskelkraft. :thumbsup:
Traff i fjor en nedlender. Han hadde alltid en lite blåse som via et tau var festet bak på ankeret og med den så du også hvor han hadde sluppet ut ankeret.
Problemet sa han at vi var ikke kjent med den løsningen og i Risør var det en som hadde kjørt seg fast i den
Redigert av Sit (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
  • 1 år senere...
Ingen erfaring men den ser snedig ut den der, har ankret 2 ganger med mitt nye kostbare anker og gang #2 så hektet jeg meg fast i en tykk kjetting og 2 tykke tau som lå på bunnen, fikk heldigvis opp hele stasen men det var så vidt vinsjen klarte å dra det opp, skulle hatt en eller annen løsning som alternativ til dykking eller ankerbøye
Redigert av Enzo (see edit history)
Jeg driver med havfiske på dypet ofte ned på 600m. når vi fisker så skal vi ligge heil i ro så da dregger vi opp. Jeg bruker et 4kg bruceanker med 12m kjetting.
Trikset er å feste kjettingen i feil ende på bruceankeret og lage en liten bukt på kjettingen før jeg stripser den fast i toppen på ankeret.
Stripser er av type STOR og den ryker vist ankeret har satt seg fast og vi drar ankeret opp feil vei.
