Mercury 10hk seapro 2t motor mister turtall (video) Hva er feil?
Sturee
Vi har en Mercury Viking 10hk som oppfører seg på akkurat samme måte.
Rundt 'dorgefart' kommer det regelmessige host, omtrent som om man skulle kutte tenningen et øyeblikk, før den kommer igang igjen.
Dette er en relativt vanlig feil som jeg har hørt på mange motorer.
Hadde det samme på en Yamaha 30hk 2-takt, og der forsvant det ved å stille maks fortenning.
Var sikker på at det måtte ha noe med drivstoff å gjøre. Det med tenningen fant jeg ut bare ved en tilfeldighet. Ville sjekke hva som skjedd med full fortenning, hadde ikke noe med å løse dette problemet å gjøre.
Brukte ikke noe lampe, satt bare helt i ende posisjon.
Den eneste forskjellen jeg kunne registrer var at det problemet forsvant. Så da lot jeg det bare være sånn. Det er 20 år siden og motoren går like fint enda.
Tviler likevel på at dette er den vanlige grunnen for denne feilen. Kanskje Droll vet noe mer?
Nå vet jeg ikke om problemet på min 7.5TB er borte, men når jeg kjøpte motoren hadde den tilsvarende lyder, men jeg testet den da bare i stamp.
Jeg tok av svinghjulet og gjorde rent, gikk over kontaktpungtene til coiler osv. Opplevde ikke noen problemer på den lille testturen jeg hadde nå for litt siden. Tror rett og slett det ble for mye irr og annen "suppe" rundt om det elektriske til at den fikk smell på alle taktene.
Får testet motoren min igjen når startsnora er bytta, da får jeg nok vite sikkert om lydene er vekke hos meg :smiley:
