glenng Startet 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2011 Har kjøpt et slikt voltsensetivt skillerele fra biltema, mitt spørsmål er som overskriften sier : hvor mange kvadrat bør det være på ledningene til skillerele'et? prøvde å søke litt her men fant ikke noe om ledningstørrelsen. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Brukte samme kvadrat som resten av kablene, 50 kvadrat. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
cheetah Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Trenger ikke så mye hvis det bare er snakk om fra dynamo og til batteri. da holder det med 16mm2 i hvertfall i mitt tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
glenng Svart 29.Mai.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Er ingenting som skal kobles fra dynamo på dette rele'et. Kun en ledning fra hver av + polene på de to batteriene til hver som kontakt på rele'et, samt en tynn ledning fra rele'et til jord som er støpt fast i rele'et. Hvertfall slikt det er avbildet på koblingskjemaet som fulgte med? Sitér dette innlegget Link to post
cheetah Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Er forskjellige måter å gjøre det på. Siden jeg har en vendebryter fra før så bruker jeg mitt rele fra dynamo og til forbruksbatteri. Funker fint for meg, men hvis du skal ha en god del belastning i kretsen så er det greit med for mye kvadrat enn for lite Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 29.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2011 Er det ikke bare snakk om noen centimeter kabel? Fra + på forbruk til + på startbatteriet? 6kv holder fint om du har en dynamo på maks. 70A og at den er koblet til forbruksbanken. Er den tilkoblet startbatteriet kan du øke til 16kv, men da må du ha utstyr for å presse på store kabelsko. Kabelkalkulator. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Lars Hansen Svart 30.Mai.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2011 6kv holder fint om du har en dynamo på maks. 70A og at den er koblet til forbruksbanken. Er den tilkoblet startbatteriet kan du øke til 16kv, men da må du ha utstyr for å presse på store kabelsko. 6kv, blir ikke det litt tynt? Hva om man skulle få startproblemer, og nær tømme startbatteriet. Hvor mye strøm vil det da gå gjennom denne kabelen når reléet åpner opp? Jeg la opp 25kv i båten min, men det er sikker litt "overkill"... Kabelsko og tang til dette har de hos Biltema. Sitér dette innlegget Link to post
glenng Svart 5.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Det ble 16kv, aå får vi se hvordan det funker :) takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
26 Gimsøy Svart 5.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2011 Jeg har kjøpt ett sånn skillerele fra BT og kjøpte 350mm lange 35mm2 kabler som var ferdig presset med kabelsko, da dem ikke hadde 16mm2 inne. Sitér dette innlegget Min båt her på BP Link to post
