Sjøtunga Startet 30.Mai.2011 Del på Facebook Startet 30.Mai.2011 Noen som kan fortelle meg hva dette er? Den var oppskrudd ved el-sentralen i båten med avklipte ledninger da jeg overtok båten. Øverst til høyre står "REPEATER". Til venstre under "HULL" står det ovenfra og nedover "red", "black", "high", "low", "LOG RANGE". Resten skulle være lesbart på bildet. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
hifo Svart 30.Mai.2011 Del på Facebook Svart 30.Mai.2011 (redigert) Fjernkontrollmottager til el justerbar bauglyskaster? Redigert 30.Mai.2011 av hifo (see edit history) Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mai.2011 Jeg får ikke det til å rime med merkingen på printkortet, hifo. Dessuten tviler jeg sterkt på at denne båten, en eldre 33' seilbåt, har hatt bauglyskaster montert. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
egilwh Svart 30.Mai.2011 Del på Facebook Svart 30.Mai.2011 Det må vel være en koblingsboks for en logg/kartplotter e.l.? Det er tilkobling for giver fra skroget, som enten er logg eller ekkolodd? Det er tilkobling for giver fra mast, som vel kan være vindmåler eller no? Tipper kanskje på kombinasjonen logg og vindmåler.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mai.2011 Det må vel være en koblingsboks for en logg/kartplotter e.l.? Det var den tanken som slo meg også, og hvis det er riktig så inneholder den kanskje en NMEA 0183 multiplekser/repeater, og den er kan hende verneverdig? Ingen som kjenner den igjen på utseendet? Det er baksida det er bilde av, altså det som ikke syntes da den var skrudd på veggen. Selve boksen er i hvit plast, og det står absolutt null og nix på den Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sjøtunga Svart 30.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Mai.2011 inneholder den kanskje en NMEA 0183 multiplekser/repeater, og den er kan hende verneverdig? Ved demontering av printkortet og nærmere inspeksjon må jeg konkludere med at det ikke er særlig verneverdig i og med at det ikke finnes spor av elektronikk på kortet. Det er kun en koblingsboks med en sikring for 12V. Printet ser dessuten nokså hjemmelaget ut... Til de av dere som spør om hvorfor jeg ikke sjekket dette før jeg startet tråden, har jeg ikke noe godt svar... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post Share on other sites More sharing options...
