Forlenge flybridge på NB 840?
java73
Forsåvidt en kurrant jobb i de fleste tilfeller, såsant du aksepterer rørstøtter ned i dørken i bakkant. Benytt Devinycell, og bygg inn strukturell styrke ved å gå ned /opp med skjørt i bakkant og på sidene. Du bør jo ha litt peiling på design og linjeføring da. Prøv å unngå for mye rette flater og skarpe hjørner/asluttninger. Det er her du ser om det er et amatørbygge. Og flatene skal være perfekte uten synk og ujevnheter. Har du ikke gjort noe tilsvarende tidligere overlater du det til proffene på Bærum plast eller på Nærsnes.
Og så må du stå inne om vinteren om du planlegger å gjøre jobben sjøl. Regn med myyye calcoat. Skal du få en perfekt flate legger du på 10 kg eg sliper bort 8 av de igjen.
ad. planlegging:
