Hvor finne egnet eksosgjennomføring?
Alicraft21
Hei
Kan noen hjelpe meg å finne en egnet eksosgjennomføring?
Den tidligere gjennomføringen var av typen du monterer utenfra med tetning og skrur på en mutter for å stramme/tette fra innsiden.
Den hadde sittet der veldig lenge, og når den skulle tas opp for å ha på ny tetning og etterstrammes, så skar gjengene seg.
Den måtte da skjæres bort.
Har prøvd å søke opp eksosgjennomføring fra forskjellige leverandører, men finner ikke slike.
Alle er som regel at du må skru igjennom skroget eller har bolter som går gjemmom skroget i tillegg til selve eksosrøret
Har ikke veldig lyst til å lage flere hull i skroget, men vil prøve å finne en som tetter ved å stramme til innenfra.
Eksosgjennomføringen min er helt nede ved vannlinjen.
Det er en 25 for plasrsnekke
Noen som har noen tips?
Hullet til gjennomføringen i skroget er i dag 72 mm og eksosslangen er 2 1/2", men dette kan tilpasses.
