Hva slags olje til Twin Disk Hydraulisk gear
REM
Ja, Twin Disc v/ Ingeniørforretningen Progress påstår at tilsettingsstoffene i multigrade oljer avsetter seg på clutcplatene. Jeg kjøpte en 20 liters kanne med ren 30-olje hos Vollen Truck og part, og dette holdt akkurat til mine to 5075A kasser.
ad. planlegging:
Når det gjelder Twin Disc gear, så er det tre ting som gjelder.
1 - Aldri Multigrade olje. Normal SAE 30 motorolje,
2 - Bytt olje en gang i året minst, og husk oljefilteret. (Gjelder egentlig alle gearkasser)
3 - Se punkt 1
Forøvrig er det som oftest også et sugefilter på Twin Disc-gear, som man godt kan bytte innimellom. Og sist men ikke minst, kjøling, Twin Disc-gear SKAL ikke ha oljetemperatur over 95 grader celcius. Er gearet utstyrt med termostat, så skal denne sjekkes med jevne mellomrom.
Jeg vedlikeholder den levende motorlista på Motorteknisk database - mtu og Mercedes finner du på DieselWiki
  • 2 måneder senere...
I min båt sitter ZF-IRM 220A backslag och dom skall också ha singelgrade motorolja SAE-30, 3-4 liter i varje.
Jag köper Q8 Mozart DP 30 Marinmotorolja som enligt produktbladet bland annat är lämplig för backslag. Säljs bl a i 20 liters dunkar för någonstans kring SEK 30 per liter.
Värt att nämna i sammanhanget är kanske att jag i flera år hade ett sjungande missljud vid c:a 1000 rpm på BB backslag som jag 'ärvde' från tidigare ägare.
Demonterade växeln i vintras och vid demontering hos svenske generalagenten KG Knutsson i Stockholm visade det sig att det var pitting-skador i kugghjulen. (se bild från KGK). Växeln bedömdes olönsam att reparera. Huruvida detta kan vara smörjningsrelaterat går ej att utröna, men kan väl inte uteslutas. Båten hade gått c:a 10 000 Nm när jag köpte den men föreföll att ha blivit väl skött.
Under min tid har båten sedan fram till förra vintern gått ytterligare 10 000 NM (till största delen med låga effektuttag).
Detta sagt appropå om det är viktigt vilken olja som användes.
:flag_sw:
Redigert av ebonita (see edit history)
SAE 30 selges på Bilextra i 5 liters dunker (eller var det 4 liter?). Har selv handlet der til mine gir. I tillegg selger vel Briggs og Stratton slike til sine små-motorer i 0.8 liters kanner der hvor man handler små-maskiner med B&S motorer.
I manualen på mine motorer inklusive gear står det vel oljeskift hver 1200 time. På mitt gamle PRM gear skiftet jeg hvert andre år - men det har jeg ikke tenkt å gjøre når det står hver 1200 time i dag. Skiftet for et par år siden - og da var det rimelig møkkete i kassene - måtte på med renseolje en runde først.
  • 1 måned senere...
Sånn kan det gå når folk ikke gidder å lese korrektur på det man skriver. Det de sier på Progress når du ringer er at du ikke skal anvende multigradoljer (feks SAE 15W-40), hydraulikkolje eller syntetiske oljer i Twin Disk marinegear. Kun mineralolje av grad SAE30 og SAE40 er tillatt.
ad. planlegging:
  • 6 år senere...
