jansentry Startet 1.Juni.2011 Del på Facebook Startet 1.Juni.2011 Har kjøpt motor av en bekjennt, en Mercury 50hk 4t, 2004model. Allt ligger ann til en vellykket prøvetur, men den begynnte å pipe på ca3000 omdreininger etter en liten stund, olje er det nok av bensin får denn også. jeg mener den blir for varm. impeller er skiftet før avreise, og på lavt turtall viser den ingen tegn til problemer. Denne motoren vet jag har vært på merke verksted vår& høst for service. er det noen som har hatt lignende "problemer" heve kjøpet er ikke en løsning.. Erik Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
beertrip Svart 1.Juni.2011 Del på Facebook Svart 1.Juni.2011 (redigert) Hei Erik Hadde samme problem med min 50hk mercury 4T 2002 mod sist år. Løsningen var å kjøre den i sitronsyre se denne tråden: https://baatplassen.n...e-pga-varmgang/ Fikk noen turer på slutten i fjor og opplevde ikke noen tegn på varmgang, MEN jeg har ikke hatt ute båten i år enda,så om det har noen bieffekter kan jeg ikke si noe om. Du må følge dette rådet på egen risiko. Mvh Beertrip Redigert 1.Juni.2011 av beertrip (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
