ray Startet 2.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 2.Juni.2011 Har fått problem med aksle og klemflens BB motor, på vår P35. Vurderer å montere baupropell for å kunne bruke båten til deler kommer, lurer da på om noen har erfaring med å handtere en P35 med en motor og baupropell, trenger den vel kun under tillegging og under 5 knop. Veldig nedtur å få båten opp på opplagshenger etter 4 uker i sjøen, og med levering av deler fra mellom ferien og frem til isen legger seg. Hvis noen kan levere klemflensen da. Har vurdert å montere sleipner sin se60, vet den er i minste laget, men hadde i utgangspungtet ikke ment å montere baupropell i denne båten. Noen som har noen utvendige bilder av plasseringen av tunnellen, jeg har sett på rem sine invendige bilder og det ser ut som endel jobb med å felle tunnellen inn i avstivere. Flotte bilder da rem. Må også få berømme Svein på Aktivmarin Lillestrøm, ikke noe annet å si en kjempe service. Takk så langt Svein Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
ray Svart 3.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2011 Da ser det ut til att det fikser seg med aksel og klemflens. Må også skifte cuttleslager, Noen som har skiftet det indre på Princess 35 før ?? Ved første øyekast ser det ut som om det skal trekkes ut og presse nytt inn igjen. Etter litt rengjøring kan det se ut som om det skal presses inn?? Noen som vet?? Takknemlig for innspill! Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
kennilse Svart 3.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2011 Hei jeg måtte skjære mitt på langs med bajonettsag, da løsnet det greit. Det nye la jeg i fryseboksen et par timer og da kunne jeg trykke det lett på plass. Ser at du har litt annet prinsipp enn de med utvendig stevnlager. Mvh Kenneth Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
ray Svart 3.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2011 jeg har også det utvendige ved propellen det er ca 1,5 meter mellom de. Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
ray Svart 4.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2011 Da er akselgjennomføring tatt ut av båten. Cuttleslageret er montert fra innsiden og ut, deretter følger det ett plast "lager" med hull for kjøling. Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
