Volvo Penta aq 271 stopper ikke
Scand 7100
Hei
jeg har en scand Dynamic 7100 med volvo aq 271
byttet dynamo og startet opp. den lader bra og ladelampe slokker. men når jeg skulle stoppe motoren så gir tydelig vis dynamoen strøm ifra D+ til coli + hører med til historien att dette er første oppstart etter att motor er satt inn. og ja jeg har byttet tennings lås. men mener att jeg koblet den slik son den orginale var. tennings lås har Batteri pol. tenningspol og innslagspol.
har noen der ute noen tips.
Scand Dynamic 7100 5,7 volvo penta 290DP-A 1990 modell
"Lysholm 2,5" 26"Tresnekke sabb 6-12 semidiesel 1950 modell
Den er der. dynamoen er helt ny. 2 polt volvo dynamo 70a som er jordet, og b+ går til starter og d+ på den lille.
sporet ledningen fra dynamoen. org volvo lednings nett( ifra nitten pil og bue)
D+ og til el choke på motor sammen går de til hovedkobling bak på motor. går derifra som lilla ledning til svitch+ på tennings lås. og der ligger ledning som går til coil+. når motoren starter og går lader over 14. og jeg skal stoppe den så gir jo d+ strøm til + på coil via tennings lås tror jeg.
Dersom motstand på d+ sitter der, så er denne ikke tilpasset den nye (uorginale) dynamoen.(det lekker for mye strøm fra felt/d+ inn på lilla ledningskrets som er tenning+)
Du kan prøve og montere en diode i steden for orginal motstand.
Mulig du får problem med og få riktig ladespenning i og med at dioden gjør at spenning detter ca 0,7 volt inn på d+.
En annen løsning er og montere et rele til d+.
MVH K.K
Jeg kjørte ledning direkte fra d+ til switch+ på tennings lås. samme resultat. blir det noe forskjell om jeg kobler D+ til en ladelampe så til tenningslås switch+ vil da motoren stoppe. :confused:
dioder og motstand er fremmed språk for meg. diode kjører strøm en vei er det jeg har lert meg. mener du jeg kan montere en diode på ledningen som går ifra D+ til tenningslås eller lilla til coil+
motor stopper og starter hvis D+ ikke er på . men da lader den ikke. legger jeg inn D+ lader den og da stopper den ikke..
bra sommeren ikke har kommet til Nord Trøndelag enda :thumbsup:
hvor før en kjøpt en diode hen da og hvilken benevnelse skal den ha da..
