Sjøvannspumpe TAMD30. Lekker ved aksling.
kennilse
PS! Sjekk at fjæren i simmeringen er syrefast!
I flere tilfeller så er det denne som er tæret opp og som medfører lekkasje. (Sjekk den gamle)
Fjæren skiftes enkelt med syrefaste fjærer som klippes i riktig lengde og sammenføyes til en passende ring som evt. erstatter original stålfjær!
:sailing:
Bjørn
Må vel løsne pumpehuset for å få ut simmeringen.
Sjøvannspumpen må demonteres fra motoren ja. Men like greit, da kan du finne et sted med god arbeidsstilling for å gjøre jobben.
Låseringen, pos 15, må demonteres. Deretter må lagerene og simmeringene tas ut. Monteres igjen i motsatt rekkefølge som du demonterer.
Simmeringene har langt kortere levetid enn lagrene, fordi fjærene ikke er rustfrie på de originale fra VP. Ingen grunn til å bytte lagrene så lenge det ikke er slakker i akslingen eller at lagerene "lugger" når de roteres.
Brigg
Hei
Da er pumpehuset demontert. Simmeringen på vannsiden var helt rustet i stykker(fjæren).
Skifter nok begge tetningene nå når alt er demontert. Er en ganske grei jobb egentlig. Får håpe det går like greit å få det på plass igjen. Lagrene var helt OK.
Faktis en av få ting som er lett å komme til på denne motoren som står skvist nedi en Nidelv 26.
Satser på oppstart i morgen :thumbsup:
Mvh
Kenneth
Mvh
Kenneth
