Tresort, ligner på eik, men blir svart når man pusser på det?
egro
En liten oppdatering, den mørke delen "før sliping" er anlegget mot dasjbordet og er beskyttet mot sollys. den lyse delen blir utsatt for sollys.
Jeg brukte nytt slipepapir og en eksentersliper, var også inne på tanken at det var varmgang. Prøvde også å slipe lett uten å belaste sliperen, men det ble bare mørkere. Prøvde også slipe uten maskin med samme resultat.
Redigert av egro (see edit history)
Carat 7400 1987 solgt
Nimbus 28DC 1987 solgt
Skuteløs
Ut fra bildet kan det minne litt om en eller annen type palisander (også kalt rosewood), både i farge og struktur. Noen typer palisander kan lysne under påvirkning av sol (husker dessverre ikke hvilke, er noen år siden jeg jobbet med palisander selv). Oftest lysner de mot et rødgult fargespekter, men det påvirkes av overflatebehandlingen som er blitt gjort. Prøvd å pelle av lakken med en kniv eller en skrape for å se om fargen blir anderledes da enn ved pussing? Kan også virke som selve lakken har bleknet en del og at blekingen derfor går mot gult. Er det palisander vil du også kunne merke en karakteristisk sterk lukt under pussing, minner ikke i det hele tatt om eik som er mer syrlig i lukta. Pussestøvet er ikke bra å puste inn, inneholder allergener.
Dette blir uansett bare spekulasjoner da mørke treslag best kan bestemmes ved å se det og fysisk ta og lukte på det. Det enkleste er nok å kontakte Nimbus eller ta kontakt med en møbelsnekker/trebåtbygger. Skulle tro de fremdeles har noen hos Nimbus som kan svare på hva som er brukt.
Ja, det ser ut som palisander, men det er så dyrt at det ble bare brukt som finer og ikke som helved.
Santos-palisander var billigere og svært lik bildet. Pass deg for pussestøvet, det er j... giftig. Eksponert hud og slimhinner blir hoven, og eksem er vanlig.
Bare en gammel fagmann kan si noe etter befaring av trestykket.
