Hvor smører man VP290 drev med fett
oyvindNO
Er som oftest fettnippel på toppen av svinghjulskåpe, for smøring av lager der, en på styrearmen, pluss de fleste har nippel på kryssene i drivknuta. Også er det nippel på ene siden litt ned på drevet, på høyre side.
Du må bruke fettpresse med patron inni på alle stedene. Vil vel anbefale deg å ha i såppas mye på styrearmen at det tyter ut på UTSIDEN av transom, mellom skjold og hjem.
