Knopmåler på 2004 mod Selva 100hk 4-takter
Synnis
det er et bittelite hull i stammen ja. Og trykkslange fram til måleren dersom jeg ikke huske helt feil.
Knopmåleren på min F115 har iallefall fungert knirkefritt, og det viser ofte innenfor 1 knop av gps'en
Det skal om ikke annet stikke opp en liten svart slangestubb opp av U/V-huset,i mange tilfeller er denne blendet på nye motorer.
En annen ting er å åpne rørpakka der kablene går ut i fra motor å se om slangen ligger der,ev er blendet der.
Er allt komplett,så er det kanskje groe eller irr i inntakshullet på U/V,dette må da stakes eller blåses rent.
Kanskje du har elektronisk knop system,da sitter det en giver til venstre for oljefiltret som knopslangen går inn på,deretter går det en 4 polet kabel hvorav 2 av ledningene er til instrumentet.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
  • 9 måneder senere...
