VP BB170, veldig slark i kapsel som viftereima ligger på
bladfyken
Hei. Har fått en ulyd i motoren. Når jeg sjekker etter så er det veldig slark i det jeg tror er en type kapsel til veivakselen som viftereima ligger på. Den til venstre på bildet som reima glir rundt. De fire skruene er helt fast, men det er mye slark i selve koppen. Men har så lite peiling på motor at jeg får spørre folket her inne hva det kan være og hva jeg eventuelt må gjøre. Tar ikke sjansen på å skru før jeg får noen gode råd:-)
Motoren er en Volvo Penta B30, BB170 er vel riktig betegnelse, fast aksel. Sitter i en Fjord 27.
På forhånd takk for tips og råd:-)
Det er da ikke veivakselen det, det er vannpumpa! Om du har slark her så trenger du ny vannpumpe. Eller sirkulasjonspumpe om du vil. Sjøvannspumpa er den i messing litt under til høyre. Veivakselen sitter helt nederst, den som nederste reimskive sitter på...
Redigert av index (see edit history)
Dety hender at stussene er forskjellig utformet på båtversjon, avhengig av hvordan den er koplet til varmeveksler. Hvordan det er med denne notoen aner jeg ikke. Skru av den gamle pumpa og ta den med deg, så ser du fort om de er like eller ei.
