VP KAD 43, temperaturen øker med turtallsøking
kibo
Jeg hadde samme prob på min, hadde glemt å stake opp og fjerne rur i inntakshullet nederst på drevet, hadde bare rengjort rillene men de er ikke nok når man drar på litt. Dette staker du opp på vannet, dykkermaske og en ståltråd så er det gjort på noen minutter. Har veldig liten tro på at slangen suges flat, denne slangen på utsiden av skjoldet er veldig stiv.
Hadde også en annen gang problemer på motor nr 2, der var sjøvannspumpehuset slitt og "mistet" vannet ved for lenge tomgangskjøring, byttet pumpen og problem løst.
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Sjekk den stussen som sugeslangen er festet til på drevet.
Har vært tilfeller av at denne er sprukket/ødelagt.
Har vel også sikkert vært tilfeller av at denne slangen ikke ble montert sammen med drevet :)
Dette vil i såfall forårsake at man suger luft i stedet for vann når båten går i plan.
Når den ikke er i plan (hele drevet neddykket) vil alt være som normalt.
Hvordan får jeg sjekket om det kommer inn luft i stedet for vann når jeg kjører ? Har nå fått sjekket absolutt alt - hele kjølevannsystemet, byttet termostat,impeller, hatt opp vannpumpa, syrevasket - men problemet er der. Skal sammenlikne med en som har samme motor om sirkulasjonen på vannet er lik. Men kanskje det er luft i stedet for vann som er problemet ?
Flere har allerede nevnt slangen mellom drev og drevskjold. Når denne blir gammel kan den delamineres slik at den suges sammen innvendig av suget fra sjøvannspumpa. Jeg hadde tilsvarende symtomer som deg på en 41-motor, og etter å ha sjekket absolutt hele systemet viste det seg at det var denne slangen på drevet som var problemet.
Har du sjekket/byttet denne slangen?
Brigg
For å sjekke om det er luft i systemet kan du montere en gjennomsiktig slange etter sjøvannspumpa. Feks på siste strekket inn på eksosbendet.
Brigg
Tok i dag ut termostatene, og motortemperaturen gikk opp til 70 grader under kjøring. Alt virket ok. Mekanikeren skar hull i toppdekselet til et sjøvannsfilter, satte inn et plexiglass, og skrudde på dekselet på sjøvannsfilteret i min båt. Gjennom glasset så vi at det var noe luft i filteret under tomgangskjøring, men filteret fylte seg øyeblikkelig når turtallet økte. Nå skal termostatene sjekkes. Planen er nå å ta båten på land, fordi vi vil prøve reingjøre drevet, og vi vil sette på et vanninntak til. Vanninntaket vil vi koble sammen med vannslangen som kommer fra drevet i en y-kobling. På den måten tror vi at vi sikrer oss nok vanninnstrømming. Noen her som har prøvd dette eventuelt har en mening om dette ?
Hei kibo, håper du finner løsningen :flag_bp:
To vanninntak er gunstig på mange måter. Om en manet, plastpose, tang eller skjellfarm skulle tette drevet har du fortsatt muligheten til å få kjøling via pick-up.
Du skriver: "Vanninntaket vil vi koble sammen med vannslangen som kommer fra drevet i en y-kobling"
Ville ikke tatt risikoen med å montere inn en Y mellom drev og skjold pga risikoen for å skade belger og slanger.
Fåreslår å sette Y på inntak til sjøvannsfilter og ha en akterspeil gjennomføring over vannlinja til en akterspeilmontert pick-up.
Water pick-up er mye brukt på løpsbåter, ikke velg for stor diameter og ikke velg en fremoverrettet løsning, det kan skade impeller og sjøvannsfilter ved høy fart (vet ikke hvordan båt du har, kanskje ikke aktuelt for deg)
Hei
Hadde tenkt oss en kjapp løsning: Bore hull i bunnen, montere på ei kulekran og slangen direkte fra kulekrana på den vannslangen som brukes nå. For enkelt ?
Gjorde det sånn på min forrige båt, en Bayliner 2858, men brukte bare drev inntaket så lenge e hadde båten. Slangene var koblet sammen på en y-kobling før sjøvannsfiltert.
Maxum 4100 scb, Chenette III
Vil dette si at du ikke greide å kjøre motorene varme selv med skikkelig belastning? Da må vel feilen ligge i motorens ferskvannskrets, ikke i sjøvannskretsen.
Ekstra sjøvannsinntak burde ikke være nødvendig så lenge det originale opplegget er i orden. Det kan selvfølgelig redusere risikoen for tilstopping, men kjølekapasiteten burde være god nok uten dette.
Brigg
Noe som kan være en ulempe med det ekstra inntaket kan være at hvis det blir tett i drevet så vil ikke du merke dette. Men drevet er helt avhengig at det sirkulerer vann gjennom drevet, for dette er med på å kjøle olja inne i drevet. Det kan muligens medføre til drevhavari. Jeg ville ha fikset det som er feil og ikke modifisert noe som er ment å være tilstrekkelig slik det var fra fabrikken.
Bytt slanger og pumpe, sjekk varmeveksler om det ligger noen biter fra en gammel impeller der, sjekk oljekjøler for servoen om den igjengrodd eller noe delvis blokkerer der. Kok og sjekk termostater. Finn feilen og rett den er det jeg ville ha gjort. Stram remmene til sirkulasjonespumpen, den har en tendens til å slure ved høyt turtall. Remspray??
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
  • 10 måneder senere...
