Ulv I Startet 4.Juni.2011 Del på Facebook Startet 4.Juni.2011 Hei, Hvordan calibrerer jeg tankmåleren min i båten, måleren i smartcraft systemet viste at det var bare 30 liter igjen på tanken og jeg fylte full tank gikk det bare på 200 liter, i 300 liters tank, og da viste den ikke helt full på viseren heller.. den steg sakte oppover liter for liter men aldri helt opp til full.. trenger nok en kalibrering, men vet ikke helt hvordan jeg går frem for å calibrere systemet, noen som har gjort dette tidligere? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan E. Svart 4.Juni.2011 Del på Facebook Svart 4.Juni.2011 SC1000 instrumentet som originalt følger med motoren? Fant denne, som jeg syntes er bedre en den som originalt følger med. Den forklarer også hvordan sette opp motor 1 og 2, noe ikke original brosjyren gjør. PDF side 70 (side 3-19) forklarer de forskjellige måtene på et SC1000. Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulv I Svart 5.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Juni.2011 Takk for info, da skal jeg finne ut av det, men må nok skru ut giveren i tanken for å markere tom tank, kvart, halv, trekvart tank med å løfte på giveren osv.. burde vel funke.. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post Share on other sites More sharing options...
Å i sava Svart 5.Juni.2011 Del på Facebook Svart 5.Juni.2011 Hei Ulv, Jeg måtte skru ut giveren for å få kalibrert den. Ble bedre men ikke nøyaktig. Giveren går ikke helt til bunnen av tanken min så er vel en 30 liter igjen på tanken som ikke måles. (145L tank.) Når jeg har brukt 100L begynner jeg å føle at tanken er bunnskrapt men det er jo ikke riktig. Når viser jo Smartcraft forbrukt drivstoff så jeg vet hva som er igjen, men måleren viser for lite.... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
