Installere tankmåler/varsler på eldre tank i rustfritt stål?
AndersH
Jeg har kjøpt en seldre seilbåt (1985) med dieseltank i rustfritt stål. Tanken har ingen form for tankmåler, og det ønsker jeg å få på plass på en eller annen måte. Tanken er støpt fast i båten så det er ikke veldig lett å komme til toppen på den, men siden er bedre.
Se bilde:
Er det mulig å få på plass en giver til en tankmåler på denne tanken, tror dere?
Er det eventuelt mulig å få en form for giver som kan limes på utsiden som bare gir varsellys når nivået kommer under der hvor giveren er montert? En eller annen form for impedanse sensor eller noe...?
Setter stor pris på hjelp!:-)
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
en ting du kan vurdere er: Legg opp en slange fra tanken(bunn av tanken) til en sylinder som står utenfor tanken, der bunnen av denne sylideren har samme nivå som bunnen av tanken. Toppen kan være litt over toppen av tanken. Så monterer du bare givere/flottør i denne sylinderen/røret:) Slipper å bore hull i tanken
