Lekkasje frå AMF batteri (....?)
Frittalande
Eg har eit slikt AMF-batteri i båten. Det er for meg ukjent alder på batteriet, men den SER forholdsvis nytt ut. Eg fekk omsider kopla det opp på torsdag, og i går då eg var ut i båten såg eg at det låg ein liten pøl med blank væske rundt eine polen (minus).
Då eg er heilt dy i "gemet", og har fint lite peiling på dette. Er dette ei skade (?) som eg bør ta alvorleg, må batteriet skiftast, eller er det berre til å tørke opp og håpe på det beste?
Batteriet er kun til forbruk.
/H.
Edit:
Nei eg tok ikkje bilde av det.
Redigert av Frittalande (see edit history)
Evrybody can be tough....
.........in a distance..!
-FDU2-
Enkelt svar:
Alle batterier som lekker på bare noen måte skal byttes umiddelbart.
I ditt tilfelle er det ikke bare væsken som kryper ukontrollert rund i båten,
men også at den tømmer seg for væske og uttørkes med det.
Du kan jo prøve å få byttet batteriet hos BT.
Noen ganger er de ganske imøtekommende selv om man ikke har kvitteringen lengre.
:seeya:
Jørg
Jeg skulle har sagt det i omvent rekkefølge.
Batteri-vann fordamper bare og gjør sånt sett vanligvis lite eller ingen skade.
Når det er syre som lekker da er det noe annet og man får vanligvis også problemer over lang tid.
Syre fordamper nemlig ikke, er tung og dermed forsvinner det heller ikke ut av en båt.
På stålbåt kryper syren f.eks. veldig gjerne mellom spant og skrogsplater og sørger for rustdannelse.
Siden det skjer "fint" på gjemte steder er skadene vanligvis desto verre etter hvert.
Derfor: Lekker batteriet da må den ut så rask som mulig.
:seeya:
Jørg
Når ein likavel er inn på batteri så ser eg at det er mange "typar" å velge mellom.
Åpne/lukka, gel, AGM, AMF, SMF og sikkert ein del fleire forskjellige.
Kva er forskjellen/-ane på batteritypane?
Fordelar/ulemper ved dei forskjellige typane?
-FDU2-
