PC med OpenCPN, GPS og ekkolodd?
btor
Hei,
Jeg vurderer å sette en liten bærbar PC med lyssterk LED skjerm i båten som kartplotter og forhåpentligvis få inn ekkoloddvisning også. Har noen spørsmål i den anledning som jeg gjerne skulle hatt kommentarer til.
Har forresten gode Garmin kart og bruker MapSource på PC for å velge ut kart som skal overføres til Garmin GPS'en. Har aldri sett PC software som kan vise BlueChart kart på PC i 'plottermodus' med tilkoblet GPS. Finnes det programvare som gjør dette?
Ønsker uansett å prøve OpenCPN, enten under Linux eller Windows. Ønsker gode kart for sørnorge for denne, har hørt om Jeppesen, men ikke set priser der. Finnes det ulike kartalternativer (norske farvann) til OpenCPN og hvilke(n) er best, evt hva er forskjellen på disse? Ikke minst hvor kjøper jeg til lavest pris?
Ser da også selvsagt etter en passende USB GPS mottager. Vanntett, med 3-5 meter kabel slik at den kan monteres utendørs fast. Forslag og erfaringer?
Så til slutt, det mest 'eksotiske': Finnes det ikke blackbox'er med ekkoloddsvinger, -forsterker og AD converter med USB (eller annet interface) utgang slik at en kan få brukbare ekkoloddbilder opp i vindu på PC'en?
Tusen takk for kommentarer og tips rundt disse avsnittene.
vennlig hilsen btor
Redigert av btor (see edit history)
Hei btor! :sailing:
Interessante synspunkter m.h.t. tilkoblinger av annet utstyr.....!
Har ikke satt meg så godt inn i dette foreløpig, men jeg vet det jobbes med diverse løsninger i forbindelse med givere og PC, som kanskje kan bli overkommelig for fritidsbåt-sjømannen å anskaffe!
Men når det gjelder et stabilt og driftsikkert navigasjonsprogram, - så holder vi på med de siste BETA-tester på OpenCPN 2.4 beta 523, som nå også leser disse NV Digital-kartene ved hjelp av en nylig utviklet PLUGIN
Når det gjelder andre kartformater og bl.a. andre plugins som allerede er laget, kan du lese deg opp litt her på Hjemmesiden til OpenCPN
Alle gode forslag til fremtidige funksjoner blir også mottatt med takk på bl.a. det originale OpenCPN-forumet! (Cruisers forum)
Lykke til! :seeya::sailing:
Redigert av Seastar (see edit history)
Jeg har lagt meg en OpenCPN løsning som fungerer bra for mitt bruk:
- GPS-mus fra Claes-Ohlson. (Navibe) Trenger ikke den ute, den fungerer helt fint inne - har aldri mistet signalet ved å legge den på skapet ved siden av kartbordet.
- Nasa AIS mottaker med dedikert AIS antenne
- ASUS eee (ca 2 år gammel) Den finnes det en 12 volt strømforsyning for som man kan plugge direkte i 12 V nettet og slippe omformere fra 12 V til 220V og tilbake. Det er et veldig viktig poeng når man velger PC. Desuten er den ekstrem gjerrig på strømforbruk - et poeng i et seilbåt.
I tilleg bruker jeg Grib.us for gribfiler. Disse legges i en dedikert mappe der OpenCPN kan enkelt plukke disse opp. I tillegg bruker jeg min HTC Desire som "Hotspot" i båten for mobilt internett.
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
  • 3 måneder senere...
