SeaQueen Startet 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2011 Når jeg er ute med båten er det misvisning på 30-50 meter i forhold til hvor Open CPN påstår at jeg er. Merker det spesielt nær land, og det ser ut som om jeg er langt oppå land. Jeg bruker dette kun som et hjelpemiddel, så slik sett er det ikke av stor fare, men jeg synes det er rart. På GPS-en står det at misvisningen er +/-4 meter, mens det altså i kartet er 30-50 meter....??? Jeg bruker Cmap93 som kart... er det en innstilling, eller kartet som er kalibrert feil?? eller andre ting???? Sitér dette innlegget Link to post
BAN Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Det samme kan skje med plottere som bruker CM93. Er feilen konstant, eller er det bare utvalgte steder? Sitér dette innlegget Link to post
SeaQueen Svart 6.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 Da virker det som om det er Cm93 som ikke er helt i lodd... Jeg vet ikke om det er konstant, men jeg la merke til det et par plasser i går. har sett det samme tidligere også.... Hvilke andre kart kan OpenCpn bruke?? Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 En kan ikke velge hddd mm.mmm, hddd mm ss.s, eller et annet posisjons format oppsett i menyen? Om en velger feil, og kartet ikke er helt tilpasset til programmet, kan kart og posisjon bli forskjøvet en del vil jeg tro? Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
SeaQueen Svart 6.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 finner ikke ut om en kan endre det, nei.... Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 står GPS-en din på Wgs 84? Sitér dette innlegget Link to post
SeaQueen Svart 6.Juni.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 det er jeg ikke sikker på..... skal den det??? skal sjekke, den ligger i båten. Men jeg tror den gjør det. bruker den på fjellet, da med kart på skjermen.. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 6.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2011 der har du mest sannsynlig feilen din. På land er det et annet datum, UTM eller liknende. På sjøen må den settes til WGS 84, som er det datumet alle elektroniske sjøkart bruker. Sjekk i settings, sett datum til Wgs 84 Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 7.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2011 Mange av disse CM/92 kartene begynner å bli gamle. Og de har det til felles med papirkart fra samme periode at de ikke er helt nøyaktige. Før miniranger, Syledis, Microfix, Trisponder og lignende var det særdeles vriet å få tatt med seg en posisjon ved hjelp av triangulering. Det kan gi seg slike utslag som at ei øy er pinlig korrekt i detaljer, men ligger på feil sted. Det var også sånn at sjøkart var mer og mer nøyaktige dess større nyttetrafikken var. Og så er det slik at det er ikke alle steder som har kart i 1:50000. Da vil kartmaskina fortsette med kart i 1:100000 og de er ikke beregnet brukt til "close-up" navigasjon. UTM er ikke et datum. Det er en projeksjon. UTM som projeksjon og WGS-84 som datum er en mye brukt kombinasjon. Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 7.Juni.2011 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2011 (redigert) ja sorry UTM er en projeksjon, men sjekk om gps-en er i riktig datum hvertfall:) Spesielt hvis du ser at feilen ligger med hele tiden. Redigert 7.Juni.2011 av jensemann2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
