misvisning på opencpn kartprogram
SeaQueen
Når jeg er ute med båten er det misvisning på 30-50 meter i forhold til hvor Open CPN påstår at jeg er.
Merker det spesielt nær land, og det ser ut som om jeg er langt oppå land. Jeg bruker dette kun som et hjelpemiddel, så slik sett er det ikke av stor fare, men jeg synes det er rart. På GPS-en står det at misvisningen er +/-4 meter, mens det altså i kartet er 30-50 meter....???
Jeg bruker Cmap93 som kart... er det en innstilling, eller kartet som er kalibrert feil?? eller andre ting????
Mange av disse CM/92 kartene begynner å bli gamle. Og de har det til felles med papirkart fra samme periode at de ikke er helt nøyaktige. Før miniranger, Syledis, Microfix, Trisponder og lignende var det særdeles vriet å få tatt med seg en posisjon ved hjelp av triangulering. Det kan gi seg slike utslag som at ei øy er pinlig korrekt i detaljer, men ligger på feil sted.
Det var også sånn at sjøkart var mer og mer nøyaktige dess større nyttetrafikken var.
Og så er det slik at det er ikke alle steder som har kart i 1:50000. Da vil kartmaskina fortsette med kart i 1:100000 og de er ikke beregnet brukt til "close-up" navigasjon.
UTM er ikke et datum. Det er en projeksjon. UTM som projeksjon og WGS-84 som datum er en mye brukt kombinasjon.
