Gassflaske med "for høy" kobling. Alternativer?
AndersH
Den store gule klokken er også for høy, og den går ikke så lett i et hull fra en hullsag.
Hadde håpet på at det var kommet en ny flaskekobling eller noe som kunne bygge mindre i høyden. Noe jeg kunne feste på gass slangen og fjerne hele denne høye dingsen, og den oransje (trykkregulator?).
Må jeg kjøpe nye flasker, så får jeg gjøre det.
Redigert av AndersH (see edit history)
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Ser ut som du har en 11kg flaske. Det finnes mange forskjellige flasker å velge mellom. F.eks kunne du kjøpt 2 stk 5kg om du har mulighet til å oppevare en ekstraflaske noe sted i båten. Kommer jo ann på hvor stort gassforbruket ditt er. Det er også mulig at komposittflaskene bygger mindre eller at du kan bytte til industrikobling. Mål ut nøyaktige mål og sjekk med f.eks aga, yara, lpg osv.
