Tetting av skruehull
Hank
Hei,
Jeg har fjernet et beslag på båten og må tette igjen skruehullene. Det er et tyveltalls hull over vannlinjen og jeg lurer på hva som er best å tette disse med. Har hørt at enkelte bruker aralditt, men at det er vanskelig å arbeide med.  Kan man f.eks bruke epoxysparkel fra innsiden og deretter fylle på med gelcoatsparkel fra utsiden?   :confused:
Svar mottas med takk!
Henrik
Hvis jeg nå ikke er helt ute på tur ska du begynne med att gjøre hullen konisk, OBS fra ut siden. Her kan du bruke en førsænknings borr som det heter på svensk= den typen av greia du fester på drillen for og få bed skrue hodet i materialet. Siden blander du epoxy, helst med "microfiber og micto ballons (grise dyre greier). sparkle dette in i hullen la tørke og avslutt med gelcoat sparkel.
Dette er den oppskriften jeg fikk fra den lokale båt sjappa
