ArraKiss Startet 6.Juni.2011 Del på Facebook Startet 6.Juni.2011 Hei! Har akkurat satt igang med å pusse opp en 19 Fots Teal Daycruiser. Prøver å identifisere motoren som sitter i den, men finner ingen plakett el. Vet det er en Volvo Penta B20 motor, men finnes så mange av denne. Er oppgitt 120 Hk fra selger, og det sitter ett 250 Drev på den. Har lagt ved noen bilder i håp om at noen kan hjelpe til med å identifisere den :) Å før noen foreslår det, søkedatabasen på Volvopenta.com fungerer ikke, da motoren er fra 1980. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 6.Juni.2011 Del på Facebook Svart 6.Juni.2011 Det går fint an å søke på motorer mye eldre enn 1980 på volvopenta sin motordatabase Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 6.Juni.2011 Del på Facebook Svart 6.Juni.2011 Den starter vel med motorer fra 1900-1910 hehe Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 6.Juni.2011 Del på Facebook Svart 6.Juni.2011 (redigert) Syntes det likner på en AQ130, men da er motoren eldre enn 1980 og så mangler du dekselet over flammedemperene. Redigert 6.Juni.2011 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 6.Juni.2011 Del på Facebook Svart 6.Juni.2011 Å før noen foreslår det, søkedatabasen på Volvopenta.com fungerer ikke, da motoren er fra 1980. Eldste motoren i databasen er fra 1907, så du finner nok din der hvis du leter Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
jata Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 synes det ser ut som en aq130. men da er den vel fra 1975 eller eldre. uansett er det en sideventilert b20 og di sluttet vel å lage di i 1975. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ArraKiss Svart 7.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 Takk for foreløpige svar og gjetninger, skal se hva jeg kommer frem til med det :) Kan godt være at motoren er eldre enn 1980, det er det året jeg har fått oppgitt av selger, men det kan jo fort vise seg å ikke stemme ;) Problemet ligger i at jeg ikke finner noe serienummer eller annen benevning til hjelp. Ang. Volvopenta.com. Der får jeg bare beskjed om at motorer eldre enn 20 år ikke kan søkes på? Å hva skal jeg evt søke på når jeg ikke har serienummer eller modelbetegnelse? Har funnet ett nummer på blokka som består av ni tall meislet inn i forhøyninger i motorblokka. Men det er kun tall og ingen bokstavbetegnelse. Link gjerne til hvor dere mener jeg må søke. Ellers setter jeg stor pris på videre kommentarer og hjelp.. som f.eks, hvor kjøpe deler etc :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
68 GT Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 uansett er det en sideventilert b20 og di sluttet vel å lage di i 1975. Sideventilert er dem ikke. Er en toppventilert støtstangmotor. Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post Share on other sites More sharing options...
Bearded Beast Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 Du kan ikkje søke på serienummer på motorer eldre enn 25 år. Men du kan bruke søkefeltet under og velge i fanen drev/aksel bensin/diesel, antall syllindre , hestekrefter samt tiår. Eller bare skrive f.eks aq130 i motortype feltet om man vet hva man har Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
