Skal du i vesterled? Hvordan unngå en mulig stor utgift.
Gudrun
Jeg forstår ikke helt det de sier i artikkelen.
Først nevnes det en sikkerhetssone på 500 meter rundt plattformen. Det er jo greit! Det burde vel de fleste klare å holde seg utenom.
Deretter kommer dette:
På Sandsli utenfor Bergen sitter han og overvåker trafikken rundt Statoils plattformer. Oppdager de fartøy som med samme kurs og hastighet vil treffe en platform innen 60 minutter så ringer varselklokkene. Først prøver man å få kontakt med båten via radio eller mobiltelefon. Hvis ikke det lykkes, og båten kommer så nær at den innen 30 minutter vil treffe plattformen, begynner nedstenging av produksjonen og millionbeløp begynner å gå tapt.
Så hva er det?
500 meter eller 30 minutter ved nåværende marsjfart?
Slik jeg kjører til vanlig, så er 30 minutter, omtrent 25 nautiske mil. Skal man stenge en plattform, fordi en båt er 25 nautiske mil unna? "Varselklokker skal ringe" når jeg er 50 nautiske mil unna?!
Jeg går ut fra at 30 og 60 minutter intervallene, er myntet på kommersiell trafikk og ikke fritidsbåter, men det kommer i alle fall ikke frem i artikkelen.
PS.
Så nå at dette kun var myntet på seilere. Er det andre regler for motorbåter? :confused:
Redigert av Quaoar (see edit history)
