leifG Startet 7.Juni.2011 Del på Facebook Startet 7.Juni.2011 hei. satt båten på vannet for 3 dager siden etter ca 8 mnd lagring på land men da jeg skulle starte motoren hørte jeg bare et klikk og ikke noe mer ( har ikke peiling på verken båt eller motor derfor jeg forhører meg her ) tenkte det kansje var batteriet som var flatt så jeg tok det med hjem og ladet det og tok det med igjen dagen etter sammen med en start booster men fikk det samme resultatet. er det noen kloke hoder her som kan gi meg noen tips om hva det kan være ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Per Harald Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 Gamle motorer er lunefulle, men ofte er det helt ok å stadfeste feil. Jeg har selv båten i Larvik og er der ofte så det er bare å slå på tråden så skal jeg stikke innom og måle litt. Nummer sendt på IM Per Harald Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php? Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis. D5LA I boks. Link to post Share on other sites More sharing options...
GlennIversen Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 Brent startrelee?? Er det i starteren eller releet mellom starteren og batteriet du hører det klikker. Følg den røde tykke kabelen fra batteriet opp i motoren, denne går inn på ett lite relee (ca 5x5cm)før den går videre til starteren, har e misstanke om at det er her feilen ligger. Er det denne som bare sier klikk kan du prøve å banke litt på den før og samtidig som du får en til å vri på nøkkelen. Starteren den ikke da og det er i releet det klikker kan det være en brent kontakt der, da må du åpne releet (4skruer) og pusse alle kontakter og flater rene med fint våtslippapir og spray det gjerne med kontakt spray før du monterer sammen og tester på nytt. Har du sjekket at du får svingt rundt svinghjulet forresten, så ikke motoren har satt seg. Kan selvfølgelig også være jordkabelen som ikke jorder godt nok, så skru av denne, puss godt på kabelsko og rundt skruehullet der skruen går inn på motoren. så sjekk først svinghjulet at det går rundt når du prøver å skru det rundt for hånd, sjekk så jordingskabel og sier da fortsatt bare klikk så sjekk startreleet som nevnt Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post Share on other sites More sharing options...
RSL Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 Det høres fortsatt ut som et tillfelle av for lite strøm til starteren. Veldig ofte, kommer det av dårlig kontakt et eller annet sted. Sjekk polskoene nøye og følg ledningene hele veien til starteren og sjekk at det er god kontakt. Selv om det er spenning nok uten belastning, er det antagelig for dårlig kontakt et eller annet sted, slik dette kontaktpunktet ikke klarer overføre nok strøm til å dra starteren rundt. Det kan selvfølgelig være noe annet, men dette er det jeg anser som den mest trolige årsaken. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post Share on other sites More sharing options...
haugi Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 (redigert) Enig med RSL, i alle tilfeller jeg har vært borti av dette problemet er det enten for lite strøm på batteriet eller dårlig kontakt på starteren eller batteripolene Redigert 7.Juni.2011 av haugi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
buerjr Svart 7.Juni.2011 Del på Facebook Svart 7.Juni.2011 hadde nøyaktig samme problemet som jeg fikset i dag. det sa bare klikk i releet. så jeg skrudde ut starteren, for denne ble bare varm. tenkte å bytte hele startmotoren, men når jeg kom til verkstedet så skrudde vi den fra hverandre. da satt den helt fast. gikk ikke ann å snurre den rundt på den plata som sitter på toppen. så du kan bytte starter eller skru den opp(2 skruer på toppen) ta den fra hverandre. kan være litt vannskleig hvis den har stått en stund, men bank litt lett på den med en hammer. så kan varme opp den runde plata som er på toppen den du srkudde først. denne skal bevege seg fritt rundt. gjør den ikke det er det her feilen ligger, mest sannsynelig. varm opp denne og bank forsiktig litt og litt. så spører du med crc til den er lett å bare snurre rundt. vær forsiktig med bankingen for dette er alliminium og kan knekke fort. var dette som var feilen hos meg. kostet meg 200kr på et verksted kontro 1500-2500 for ny starter. lykke til :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
leifG Svart 8.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 Takker så mye for alle tipsene :) skal se om det er noen av disse feilene som gjør at den ikke starter var og sjekka svinghjulet igår og det gikk rundt så det er ikke det som er problemet og Per Harald jeg ringer deg hvis jeg fortsatt ikke får start på den Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
GlennIversen Svart 8.Juni.2011 Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 Klarer du å snurre starteren rundt med håndmakt Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post Share on other sites More sharing options...
leifG Svart 11.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juni.2011 da fikk vi endelig start på motoren :) vi trodde det var startern som hadde tatt kvelden men det var mest sannsynlig kontaktene til batteripolene som hadde dårlig kontakt. takker så mye for alle tipsene Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
