bytte impeller på evinrude 60hk 89modell ?
buerjr
Hei.
Har du bilde? Hjelper som regel masse :)
Du må først skru av undervannshuset det sitter antakeligvis med 5 bolter. 4 som du ser og en under "styrefinnen". Sansynligvis må du også splitte gir stanga. På min 85 johnson var det en skrue under forgasserem. Så er det bare å dra undervannshuset av og åpne pumpa og skifte impelleren. Og montere i motsatt rekkefølge (obs vær forsiktig og pass på at vannrøret treffer når du skal sette på undervannshuset. Gjelder også drivaksling og gir stang forøvrig.
Så nettop en fin "guide tråd" her om dagen, riktig nok på en annen motor, men den kan nok være nyttig uansett da prosedyren er relativ lik på alle.
Edit: det kan hende det er "hullet" til kontrollstrålen er tett. Kan Evt prøve å stake med ståltråd e.l. Men er uansett En billig forsikring å skifte impelleren.
Lykke til :)
Redigert av espenal (see edit history)
Og til slutt kan du finne splitt tegninger av motoren din her:
http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E&s1=50127078-ad8d-4d7b-a035-1365847da908&brands=ej
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Du skriver at du har fått av 4 skruer, det skal være 5stk, altså så misstenker jeg at du har glemt skruen (nr 70 BILDE UNDER) som sitter under styreplata (nr 76 BILDE)som du løsner med å skru ut skruen merket med77, og der finner du skruen som du har glemt.
Du må også løsne gearstaget, denne skruen finner du under forgasserene, hvis du følger gearveksleren på motoren og ser hvor den går under forgasseren, finner du fort den lille skruen.
Ha en fin dag
nå har jeg stått å skrudd i 5 timer. alle boltene som holder undervannshuset (5 bolter), men jeg klarer ikke finne eller få tak i den skruen som sitter under forgasserene. ser at staanga kommer opp fra stammen, men den har en vinkel på seg så den kommer mest sannsynelig ikke ned det lille hullet som er igjennom motor stammen. kan noen hjelpe meg med dette? merker jeg begynner å bli litt stressa for båtsessongen nå! tusen takk for all hjelp :D
Den delen som er merket med nr 50 på bildet over er gearstaget, denne går fra under forgasseren og ned til gearhuset.
Vet det er noen som har hatt bolt med låsepinne i steden for skrue for å lette demonteringen.
Hvis du rører litt på den delen som gearwiren går inn på pinnen på motoren mens du titter under forgasserene så ser du hvor gearstaget kommer opp fra stammen og da ser du hva du må demontere for at gearstaget skal bli løsnet.
Ha en fin dag
da var impelleren byttet. tengte verken å ta av noe forgassere eller luftfiltrer. kun en liten saksesplint som sitter ved girarmen. også var den av. men kommer fortsatt ikke noe kjølevann. så nå trnger jeg noen råd for hva det kan være. prøvde å la motoren gå litt men den ble så varm og det kom ikke noe vann så er vel tett et sted. noen forslag?
