jata Startet 7.Juni.2011 Del på Facebook Startet 7.Juni.2011 hei holder på med ett lite prosjekt på min aq140. har tatt av topp da den skal byttes. det jeg lurer på er hvor merkene til drevet for fordeler er? det stemmer ikke med manualen jeg har. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
FjordHT Svart 8.Juni.2011 Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 Med forbehold om at jeg har litt vanskelig for å bli helt sikker på hva du spør etter, så drivers fordeler, olje og bensinpumpe av en hjelpeaksling. På denne hjelpeakslingen står drevet som også driver sjøvannspumpa. Det er merke på dette drevet som indikerer hvor reima skal stå. Det er det også på veiv og kamaseldrev. Mener å huske kam og veiv skal stå på "klokka 12"(rett opp), mens hjelpeakslingen skal ha merket 90grader ekstra(klokka 3). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jata Svart 8.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 veiv og kamakseldrev er ikke noe problem å finne merkene på. drevet til fordeler derimot stemmer ikke med noen ting. virker som om di har hatt fordeleren ute og satt den ned uten å bry seg om merking. før jeg tok av reima sto merkingen på det drevet rett ned og fordeler sto på cyl.4. etter bok skal jo fordeler stå på cyl.1 eller er det det samme om den står på 1 eller 4?? tenkte å ta opp fordeler slik att merker stemmer igjen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
adeneo Svart 8.Juni.2011 Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 Dette skal være rimelig rett frem. Det skal være ett hakk i kanten på fordeleren rett ved kondensatoren. Når motoren er på TDC (#1 på topp og ventiler stengt) skal rotoren stå likt som hakket i fordeleren. Får få til dette settes rotor 60 grader MED klokka i forhold til hakket i fordeleren, ettersom rotoren går feil vei på disse motorene, når fordeleren tres ned i gearet vil rotoren vri seg slik at den står nære på hakket i fordeleren, siste justeringen tas ved å vri selve fordeleren. Skru fordeleren akkurat så mye fast at den kan vris for hånd når senter av spissen på rotoren står rett på hakket i fordeleren, som igjen er rett ved siden av kondensatoren. Finjustering gjøres med tenningslampe, eller på frihånd dersom man har gjort det før. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jata Svart 8.Juni.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juni.2011 ok fikser dette. takk for innspill :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
